Maximal mögliche Felgengröße
Ist eine 9,5 Zoll Felge mit einer ET von 35 für vorne zu breit oder geht sich das aus?
Hinten sollte es ja eigentlich kein Problem sein.
Welche Größe ist auf einer C5 maximal möglich?
Ich möchte gerne > als 20" und hätte an 22" gedacht.
Ist das möglich bzw noch fahrbar?
Tüv ist für beide Fragen erst mal sekundär.
Danke und schöne Grüße
Chris (der heute nach 3 Wochen Urlaub seinen ersten Arbeitstag hat Zum K....n )
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Ich habe 19x10.5 mit 285/30 front, und 20x13 mit 345/25 rear mit ein tub.
Ohne tub, max breite 11" mit 305. Breiter, der reifen werden herausstehen.
19/20 MAX.
22" an ein Corvette ist blode!!!!!!!!!!!!!!!! Kopfschütteln Augenrollen Zum K....n
Corvette ist eine 'sports car' NOT a PIMP SUV.
...aber das ist dein auto! Klo sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sorry.
Frank Prost!
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Was ist ein "tub"? besoffen
Gruß André
Ich tippe "tub" = Verbreiterung Grübeln
Kann mich hier auch nur anschliessen... Augenrollen
Tom
Soweit ich weiß, bedeutet das eine "Verbreiterung nach innen".
Weiß leider nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Paradebeispiel dafür sind die Dragster-Umbauten, bei denen extrem breite Reifen verbaut werden, die aber nicht nach außen überstehen, sondern nach innen bauen.
Der Begrff "tub" bezieht sich glaube ich auf die Form des Radkastens, der dafür notwendig ist.
Körrekt, guggst Du: https://www.tradezone.com/vette/tubing.html
Danke für die Info...könnte man ja in Erwägung ziehen, soetwas machen zu lassen.....Molle müsste das doch können....
Prima Bebilderung.
Okok ich werd das nochmal überdenken Augenrollen
Aber weniger als 20 Zoll kommt mir nicht auf die Hütte weil sonst muss ich den Wagen bis auf den Boden tieferlegen um einen halbwegs schönen Übergang zwischen Radlaufkante und Reifen/Felgen zu haben...
Bei 22 Zoll hättest Du auch keine Reifen mehr auf den Felgen, sondern Pariser. Die seit-
liche Gummihöhe wäre derart gering, daß jegliche Eigendämpfung des Reifens dahin
wäre, was nicht zu empfehlen ist,
Gruss RainerR
RaRo
  Problem mit Felgengröße JungemitCorvette 20 7.986 25.09.2015, 20:00
Letzter Beitrag: juergen63
  Mögliche Felgen-Reifen Kombination mit 20 und 19 Zoll wSc*daywalker 9 6.769 10.03.2012, 22:50
Letzter Beitrag: wSc*daywalker
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste
