C3/72 Beleuchtung Klima/Heizungsschalter
eine einfache Frage:
wie bitte sieht die Beleuchtung der Klima/Heizungsschalter - Einheit aus ?
Hatte die Shifterplatte ausgebaut aber noch nicht die Einheit "links oben" mit den beiden
"Plastikrädern" und bei mir weder Kabel noch Lämpchen oder Sockel gefunden.
Es war nur Lämpchen+Fassung der Shifterbeleuchtiung "rechts unten" vorhanden.
? Wird Klima/Heizungsschalter mit 2 oder 1 Lämpchen beleuchtet?
? Wo werden sie eingesteckt?
Hat jemand zufällig ein Bild ?
Gruss,
Rolf
Rolf
Weiß nicht, ob es Dir hilft. Die 69er ohne Klima hat 2 Leuchten. Eine steckt ziemlich mittig in der Heizungsregelung (also zwischen den beiden Rädern) und eine beleuchtet den Zigarettenanzünder (diese ist aber nicht die Standardstecklampe sondern eine Speziallösung).
Bild von hinten hab ich leider keins.
PS: Hab grade bei meinen Verkablungsbildern gesehen, dass evtl. noch ein Lampe oben beim Lüftungsschalter drin sein könnten. Bin ich mir aber nicht mehr sicher.
Doch noch ein Bild
Ganz links, das große Loch, da müsste die Lampe rein kommen (soweit ich mich erinnern kann OK! ) Demnach auch hier nur eine Lampe (+ Zigarettenanzünder)
erst mal danke!
Sprichst Du vom Bild # 625?
Das sind soviele...?
Gruss,
Rolf
Rolf
Zitat:Original von Rolf
erst mal danke!
Gruss,
Rolf
oh, sorry - ja das meinte ich. Eigentlich sollte das richtige Bild direkt aufgehen (hat im Vorschau-Test funktioniert).
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 2.856 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 766 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 854 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.023 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette Tom79 17 5.190 09.08.2022, 11:59
Letzter Beitrag: Ingolf996
