Bremslicht Problem
Bei meiner C4 leuchtet beim Brensen zwar das mittlere 3.Zusatzbremslicht alle anderen Lichter bleiben aus??
Hat jemand einen Schaltplan der Bremslichtanlage ??
Birnen sind alle OK
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren
Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
Ich habe Dir den Schaltplan gemailt.
Achte mal auf das weiße Kabel, das vom Bremslichschalter weggeht.
Reiner
Danke vorerst mal, heute mach ich nichts mehr, aber morgen Vormittag gibt's Kabelsalat.
seltsam finde ich nur, daß die 3. Bremsleuchte geht ?
Die dritte Bremsleuchte wird direkt über den Bremslichtschalter angesteuert.
Die anderen über das weiße Kabel mit Umweg über den Blinkerschalter.
Reiner
super alles leuchtet wieder, wie weihnachten "geil"
zur auflösung für alle anderen.
das besagte weiße kabel am pedal ist "bei mir" für den deutschen tüv vor vielen jahren durchtrennt worden und läuft auch durch den nachträglich eingebauten warnblinklichtschalter. dieser hatte einen wackelkontakt und hatte meine stromzufuhr für die bremsleuchten unterbrochen.
Schalter ist nun wieder ok, und der krauti wieder happy.
PS. ich habe die vette 1987 selbst aus rio de janero eingeführt und alles umbauen lassen für den deutschen tüv.
das fahrzeug hatte vor mir nur einen halter (1jahr) seither fahre ich das teil.
1997 hat es dann die fa. geiger in münchen etwas breiter gemacht.
danke nochmals für die schnelle hilfe gestern mit dem plan!!!!
woher bekomme ich so ein werkstattbuch mit schaltplan drin !
oder hat jemand eins als pdf ich bezahl auch was dafür.
Schau mal hier:
https://www.corvette-corner.de/technik.htm
Die GM-Servicemanuals bekommst Du bei den bekannten Händlern (siehe Portal Forum).
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 4 770 14.12.2024, 15:06
Letzter Beitrag: MiSt
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 5.240 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.600 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Hupen problem windhund 5 4.788 11.06.2020, 09:04
  C4 Problem beim §21 wegen Felgen 1996 C4 4 10.477 30.10.2019, 16:42
Letzter Beitrag: kadl18
