Benötigen Hilfe ZR-1 springt nicht an
Miri !!!
Also ich hab mal eben im Plan geblättert, da ist das DIS sofort unter Spannung ab Schlüsselstellung "Zündung", und wird nicht abgeschaltet beim Startvorgang. Jedenfalls laut Plan GM 1990. Daher versteh ich's nicht. Ich hatte meine damals auch ein paar Mal angeschoben, wollte ja wieder heim. Feixen
Außerdem "freue" ich mich nicht, wenn ich mit Dir nicht einer Meinung bin. Kopfschütteln
Vielleicht kann ich ja auch was lernen. OK!
Prost!
Kai
Zitat:Jedenfalls laut Plan GM 1990.
Genau. Du bringst es auf den Punkt. "laut Plan GM".
Als typisches Beispiel: Wie oft wird, wenn man Fehlersuche betreibt und sich nach dem Manual richtet, ein defektes ECM als Ursache des Uebels vermutet? Für meinen Geschmack zu oft.
Dabei sind es meistens andere Teile oder Verbindungen die Probleme machen und dem ECM fehlt überhaupt nichts.
Ich habe nicht gesagt, dass das DIS abgeschaltet wird.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Das macht für mich trotzdem keinen Sinn. Wenn ich was gegen Spannungspitzen machen will, bau ich nen dicken Elko ein, der ist dann auch immer in Betrieb und schützt somit auch immer. Zweitens hab ich auch die Batterie als Dämpfung gegen Spitzen. Grübeln
Hast Du ein Schaltbild vom DIS ?
Was man sollte, müsste, könnte ist das Eine. Was schlussendich ist, ist das Andere.
Ein detailliertes Schaltbild vom DIS habe ich rumliegen. Ich krame es mal raus.
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, steht auch in der Betriebsanleitung dass man die Kiste nicht anschieben darf.
SAM/CH ZR-1
Zitat:Original von JR
Der Anlasser ist vor 35.000 km getauscht worden, gemäß Raimunds Aussage könnte es nun wieder soweit sein.
Hi JR,
der Anlasser ist in 11/2002 bei ca. 92-95.000 km gewechselt worden, es kam ein Neuteil rein.
Klickst Du: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...#post32014
Die fehlenden Anzeigen machen mich skeptisch, dass es der Anlasser ist. Der Anlasser klemmt eigentlich nur, wenn er warm ist.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und
viele Grüsse
Hermann
Hi Hermann,
war bei 91.000, Rechnung liegt schließlich vor. Großes Grinsen
Welche fehlenden Anzeigen meinst Du - armaturenseitig ist alles da?
Hermann meint wohl die Sache mit der Tankuhr und den 0 Meilen Reichweite.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hi Jürgen,
Zitat:war bei 91.000, Rechnung liegt schließlich vor
war doch eigentlich ganz gut geschätzt. Großes Grinsen
Zitat:
Zitat:Welche fehlenden Anzeigen meinst Du - armaturenseitig ist alles da?
Genau das meinte ich. Könnte aber auch sein, dass, wenn der Anlasser anläuft, alle sonstigen Verbraucher und damit auch die Anzeigen generell (also normales Verhalten) keinen Strom bekommen, nur dass dies bisher nicht aufgefallen ist.
Grüsse
Hermann
Ich habe schon JR am Telefon gesagt, das es nach größter wahrscheinlichkeit der Anlasser ist.
Habe selber das Spiel, schon zwei mal gehabt.
Deshalb hat nun der neue Anlasser auch verstärkte Kontakte, den ich eingebaut habe.
Das Reinigen ist nur eine kurze Lösung, wer nicht ständig das Plenum abbauen will,
sollte gleich einen neuen Anlasser mit verstärkten Kontakten einbauen.
Die Remanufactur Anlasser aus USA sind auch nicht das wahre, weil die zwar neue Standard Kontakte einbauen, aber nicht den Plunger erneuern.
Für die fachgerechte Reparatur gibt einen Anlasser Reparatur Satz mit
Kontakten und Plunger.
[Bild: repanl.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  zweite Stufe scheint nicht zu funktionieren chevyunger 3 1.364 07.10.2024, 10:26
Letzter Beitrag: chevyunger
  Kupplung trennt nicht nach Einbau Gebby_01 2 1.984 20.08.2023, 20:19
Letzter Beitrag: Gebby_01
  Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990 michael kirsten 3 5.516 14.07.2020, 13:57
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 21.571 27.03.2020, 10:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Der LT5 welcher nicht gebaut werden durfte SAM/CH ZR-1 24 16.710 24.05.2015, 21:24
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
