C6 Z06 Bremsanlage auf C5
und wie sieht es dann mit vorne aus, da ist die Bremse ja noch ein bißchen größer.
Da wäre dann eine 19 x 9,0 mit ET 50 drauf
geht ganz sicher nicht.
da fehlt einiges.
Um mit 20er Spurplatten zu arbeiten musst Du eine zusätzliche Radabdeckung montieren.
Vorne ist bei 9" bei ET 45 Ende ,bei ET 50 und 20er Platten kommst Du auf ET 30!!!!!!
Geht also nicht.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Sorry Werner,
das verstehe ich nicht so ganz, wenn die Felge eine ET von 50 hat und ich hinten eine hohe 60 habe, warum wird es dann vorne immer weniger ????
Gruß & Dank
Thorsten
https://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp?
Hier kannst Dir verschiedene ETs ansehen.
Die ET Zahl gibt an, wieweit die Planfläche von der Felgenmitte weg ist.
D.h. je kleiner die ET, destoweiter steht die Felge nach außen, je kleiner (oder sogar negativ), destoweiter innen steht die Felge (bei gleicher Breite).
D.h. für die Z06 Bremse braucht man eine Felge mit hoher ET Zahl und dazu wieder Spurplatten, um die gleiche Spurbreite zu haben.
Sorry Werner,
Gruß & Dank
Thorsten
Weil die vordere Bremszange weiter nach aussen steht geht es nicht mit den Felgen.
Corvetteproject
da ich unter der suchfunktion nix weiter gefunden habe.... passt denn die z06 Bremsanlage aus der C6 so auf die Aufnahmen der C5 Bremse?
Oder müssen da auch noch adapter drauf, oder etwas in der art?
Stahlflex oder ss-schläuche ist klar... und die min. 18" und die et auch...
alsopPlug and play oder wie verhält sich das dumdidum bow Tie
Stahlflex muß nicht sein.
Sättel sind, glaub ich, sogar die Gleichen.
Bei der US C6 ohne Z51 sinds auch die gleichen Scheiben.
Die Z51 Scheiben sind größer, da braucht man wahrscheinlich nur andere Sattelhalter.
der akt. Stand ist also, das die C6 Sättel auf die C5 ohne adapter passen.
Bremsscheiben dann dementsprechend auch vorn und hinten, hoffe ich.
na dann warten wir mal ab... King
Wenns die Halterungen dazubekommst, sollte es so sein, aber ohne Gewähr.
Die Informationen des Corvetteforum.com lauten wie folgt. Corvette C6 verwendet die selbe Bremsanlage wie die Corvette C5 mit Ausnahme des Bremssattelfinish (Lackierung und Beschriftung). BVeim Z51-Paket unterscheiden sich zudem Bremssattelhalter, Bremsscheiben, Beläge (passen natürlich auch in C5 und C6) und Bremssättel hinten. Diese sind wohl mechanisch gleich, nur sei der Kolbendurchmesser kleiner.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
  C6 z51 Bremsanlage auf C5 furious 28 13.429 30.10.2021, 12:19
Letzter Beitrag: Schleicher
  Corvette C6 Z06 Bremsanlage Umbau Seba00 5 7.970 31.03.2020, 19:15
Letzter Beitrag: Seba00
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 10.975 31.01.2018, 00:53
  Passen rote C5 Z06 Brake Calipers ohne Veränderungen auf einer Standard C5 ? SpeedyNL 6 5.795 06.04.2017, 19:57
Letzter Beitrag: andree
  C6 Z06 felgen auf C5 affler 5 3.603 31.05.2015, 16:29
Letzter Beitrag: Knuti700
