Themen: 24
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: maroon, 1976
Kennzeichen: HU - 0722
ich bräuchte mal wieder einen Rat.
Hat jemand Erfahrung mit dem Lackieren von Gusskrümmern (Smallblock),
nachdem diese gestrahlt worden sind, oder ist das Blödsinn,
weil die Farbe (hitzebeständige) eh wieder reist und bröselt und
der schöne Anblick nur von kurzer Dauer ist?
Danke & Grüße
Heinrich
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
---> https://www.eastwoodco.com/shopping/prod...ctID=12556
Das ist das beste. Gestrahlt und ausgebaut sind ndie Krümmer ja. Trägt sich auf wie Schuhcreme. Das Ergebnis bei Gusskrümmern ist wirklich unglaublich. Die Dinger sehen nach der Behandlung aus wie vom Werk. Und das bleibt auch einige Jahre so.
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Also genau diese Krempel hatte ich auf meinen Krümmern und dann ständig an den Fingern.
Sieht gut aus hält aber nicht.
Konnte man mit einem Lappen wieder abwischen.
Jetzt habe Ich (nach dem entrosten) mit "Engine Enamel" von VHT lackiert.
Das hält schon ein paar Jahre und sieht immer noch gut aus.
Und meine Corvette ist kein "Stehzeug"!
Für den Showroom ist Calyx naturlich ausreichend.
Leider sind meine Fotos auf einem anderen Pc.
https://www.us-parts-online.de/default.a...&GRUPPEN=2
stefan
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Genau das verwende ich auch immer, bis jetzt habe ich nur positiver Erfahrungen damit gemacht, eigentlich mit der gesamten VHT Productpalette.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 126
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
ich verwende für die Krümmer einen handelsüblichen silberfarbenen Lack, der bis 1200 Grad sicher sein soll. Dieser läßt sich aufsprühen. Sollte es hier und da mal ein Abblättern geben, wird mit dem Pinsel nachlackiert.
Diesen Lack habe ich auf den Krümmern mehrerer Fahrzeuge ausprobiert. In der ünberwiegenden Zahl der Fälle riß der Lack bzw. blätterte, weil er nicht richtig eingefahren bzw. vor Einbau eingebrannt wurde. Der Lack braucht seine Zeit, bis er richtig belastet werden kann.
Ob nun ein Lack für die Ewigkeit ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es da am besten, eine Keramikbeschichtung zu nehmen, aber das ist ein anderes Thema.
Peter
Peter 01
Themen: 91
Silber wollte ich eben nicht, Ich wollte grau wie der orginale Gusskrümmer
edit wegen plöd
stefan
Themen: 32
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1978 Silver Anniversary
Hallo Heinrich,
ich habe die Gußkrümmer nach dem Strahlen Aluminiumspritzen lassen. Sieht silbrig grau aus und kostete nur 50 €.
Aus der Erfahrung eines Stammtischkollegen bleiben die im Einsatz bis 3 Jahre unverändert, bevor sie sich farblich verändern.
Ich bin bis jetzt ca. 5 h gefahren. Die sehen absolut neu aus.
Wilfried
 Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!!
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
ganz super funktionieren die VHT sprays mit "cast iron look" für Krümmer. Wenn die vorher gestrahlt worden ind hält das sehr gut und ist auch lange beständig. So eine Spraydose kostet knapp 15 Euro und reicht locker für beide.
Themen: 24
Baureihe: C 3
Hallo und danke an alle!
Werde mir das alles nochmals reiflich überlegen.
Ein Gedanke kam mir heute morgen noch.
Was haltet Ihr von verzinken oder gar verchromen?
Headers sind ja auch verchromt oder sind da thermische
Probleme zu erwarten?
Heinrich
Themen: 126
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
ich glaube, Zink mag diese Temperaturen nicht und für Chrom zahlst Du Dich zum Bürgermeister, denke schon alleine mal an die Vorarbeiten, die dürften immens sein.
Ich zahle für einen ca. 30 cm durchmessenden Luftfilterdeckel mit guter Basis schon ca. 150 Euro.
Peter
Peter 01
