Kühler Reparatur Empfehlung?
Fröhlichen 1. Advent und so.. Augenrollen
Tach auch,
beim austauschen des TPS ist mir aufgefallen dass die Leitung des Überfluss Tanks am Kühler abgerissen ist. Kühlflüssigkeit ist noch drin, also sollte es noch zum fahren gehen, das Kind würde halt nur spucken wenn's überfliesst. Da der Kühler erst 2.5 Jahre alt ist, würde ich den gerne reparieren lassen. Ist ja "nur" der Anschluss an den Kühler zu löten (Denke ich mal).
Also:
A) Ist das möglich/haltbar?
B) Hat einer Empfehlungen im Rhein Main Gebiet wo das gemacht wird?
Habe das was im Netz in Offenbach gefunden, aber kenne die nicht.
Vielen Dank im voraus. Hallo
Prost!
-Stefan
Hi Stefan,
mit der Suche-Funktion (foruminternes googlen Feixen) läßt sich neben vielen anderen threads auch dieser finden:
Empfehlung im Rhein-Main-Gebiet
viel Erfolg
wünscht Dir
Anke
Hi Hallo-gruen,
Ich hatte vor einiger Zeit hier https://www.kuehlerlist.de/ meinen Kühler zur Reparatur.
Kleine aber gute Werkstatt Yeeah!
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Mist Kopfschütteln ,
Anke war schneller Knutsch
Bibo
Schönen Gruß Bibo
Vielleicht wuerde es einfacher und sicherer gehen wenn du dort einen Nippel verschrauben wuerdest?
Gruesse,
Marius Burnout
Löten können sollte dir das jeder Heizungsbauer, der was auf sich hält
Zitat:Original von Corvettenuschi
Hi Stefan,
viel Erfolg
wünscht Dir
Anke
Ich war gestern blond.. Habe genau danach gesucht (Ich treib mich ja im Interweb Dingsbums ja schon seit 2 Tagen oder so rum), aber im C3 Bereich, nicht bei Other..
[Bild: headbang.gif]
Danke fuers draufheben.. OK!
Ok, Du hast mein Ohr: Schrauben heisst nicht zur Werkstatt bringen, selber machen. Bin ich grosser Freund davon. Wo krieg ich sowas? Denke mal Heizungsbau irgendwas.. Mein Gehirn ist am arbeiten. Vielleicht waer das schneller fuers erste Mal. Und danach vielleicht loeten.. Grübeln
Ich schau mich mal um.. Danke fuer den Tip. OK!
An alle: Danke fuer die Hinweise, ich geh dem nach, heute, kann ja so nicht lange rumfahren.. Frage: Kann der im Auto verbleiben zum loeten oder muss dass Teil raus?
Merci
-Stefan
Moin,
da das ein normaler Messingkühler sein sollte kann man soetwas sehr einfach weich löten. Das kann man mit etwas Geschick selber durchführen. Wenn das "nur" der Anschlußnippel für den Überlauf ist sollte das sogar bei eingebauten Kühler möglich sein.
Wasser vorher ablassen wäre sehr von Vorteil ansonsten bekommtst du nicht genug Temperatur ins Werkstück.
ich habe so schon erfolgreich eine Komplette Naht von meinem GTO-Kühler gelötet.
Solltest Du Dich nicht selbst rantrauen, dann mach es wie schon die Vorredner geschrieben haben. such Die einen Ga-Wa-Sch-Installateur. Die sollten das auf jeden Fall hinbekommen und haben auch passendes Werkzeug.
Kühler Buchwald in Darmstadt. Sehr zu empfehlen.
Nicht teuer und schnell. War zumindest bei mir so. Hat einen Tag gedauert.
Grüße Günther
blackvett
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 261 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 18.045 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 1.622 02.08.2023, 09:36
  Empfehlung Hitzeschutz j1959 13 4.346 26.07.2023, 20:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Buch Empfehlung C3 Gattling 13 19.810 08.05.2023, 10:51
Letzter Beitrag: Franz13
