C4 läuft deutlich kühler mit 160 Grad (F) Thermostat.
#41
der lüfter läuft bei 107° an also eigentlich ok. ich war ziemlich schockiert heute als ich die haube öffnete und der motor vor sich hin dampfte.
in brugg nicht. in gebenstorf gibt es einen amerikaner spezialist. war aber nicht zufrieden. jetzt gehe ich zum zweiten mal in die stern garage in Hunzenschwil. Die wurde mir von unserem "Familien-Garagisten" empfohlen. Und das letzte mal war er sauber, korrekt, schnell, günstig und hat mir danach alles erklährt. und es hat sich mit den meinungen und tips aus dem forum gedeckt. ich fühlte mich und vorallem meine Vette sehr gut aufgehoben dort.
(so wild ist der nicht!!!!) Feixen
Das der Lüfter bei 107° einschaltet glaube ich dir gerne.
ABER: Wenn der Thermostat sich nicht öffnet nützt Dir der beste Lüfter nichts.
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
und wie überprüfe ich das???
Könnte sein, dass der Thermostat nicht richtig funktioniert, ich glaube aber eher an ein Problem beim Kühler.
Möglicherweise ist er von vorne völlig verdreckt (mal von unten in den Lufteinlass schauen), kann aber auch sein, dass er verstopft ist.
Da hilft eine reverse Spülung (in Gegenrichtung mit Wasser spülen).
Auch könnte die Wasserpumpe einen Schlag haben.
Wie ist denn der Wasserstand im kalten Zustand?
Nicht am Ausgleichsbehälter prüfen, sondern am oberen Behälter.
Zitat:und wie überprüfe ich das???
Beide dicken Schläuche müssen bei Betriebstemperatur gleichmässig heiss sein.
Nachtrag: Ich hatte einen halben Eimer mit Laub und Insekten aus dem vorderen Kühler geholt.
Das Zeug hat den Luftstrom zum linken Lüfter völlig blockiert... Zum K....n
Du kannst auch den Kühlerdeckel abschrauben und den Finger reinhalten. Nach dem öffnen des Thermostat merkst das eine leichte Strömung vorhanden sein sollte(Wasserpumpe = io) und das Wasser wärmer wird.
Hallo Roger
Wie prüfe ich ein Thermostat !!!
Ausbauen, in einen Topf mit kochendem Wasser legen (das Wasser sollte die Temperatur
haben, bei der das Thermostat öffnet), es muß also ein Thermometer im Topf sein!
Dann kannst du sehen, ob es öffnet oder nicht Richter !
Oder gleich wechseln, kostet glaube ich nicht so viel !!!
Gruß Schuckie !
Hubraum statt Spoiler !
@hubsi: wie hoch sollte denn der wasserstand im oberen behälter sein?? voll, halbvoll? bei mir war meiner meinung nach knapp ein drittel eher weniger drinn.
Wie kommt das??
Der Wasserstand sollte knapp über dem oberen Röhrchen liegen.
Fülle auf jeden Fall mal ganz voll, lasse die Vette kurz laufen und prüfe nochmal.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter nicht immer angezogen wird.
Nach der Spülung habe ich den Ausgleichsbehälter komplett gefüllt, jedoch fehlte bis zur engültigen Füllung immer was im oberen Behälter.
ist das schlimm wenn der ausgleichsbehälter schon ziemlich voll ist??
Du solltest Dcih schon an die Markierungen halten.
Fällt mir noch ein: Reinige gleich die Mechanik des Deckels des oberen Behälters.
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.100 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Kühler reinigen... shire 6 4.405 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.698 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motoröl Kühler Roma 7 2.107 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.896 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
