tiptronic nachrüsten
Trottelige überbezahlte verkehrsbehinderungen
Mit freundlichen Grüßen
Danke fürs spammen. Das war ne ernste Frage.
Beste Grüße, Alexander
Vielleicht war die Antwort so zu interpretieren, dass das für den Überwachungsverein unerheblich ist und nicht eingetragen werden muss.
Das bezweifle ich, weil das einen starken Eingriff in relevante Bereiche der Betriebserlaubnis darstellt.
Alex
wo stellt das denn einen relevanten Eingriff ein?
Hab noch nie gesehen, dass Automatikgetriebe, Paddleshift, oder ähnliches in einem Fahrzeugschein eingetragen worden ist...
Verhält sich wie mit Bremsbelägen und Scheiben die Du für Deine C5 nachkaufst.
Müßten eigentlich auch entsprechende Prüfzeichen haben.
Gleiches gillt für jede andere Art von Tuning im Bereich PCM (Kennfeldoptimierung etc.) oder Nockenwelle etc.
Du kannst es ja einem TÜV vorführen. Der wird vermutlich auch nur Achselzuckend da stehen und entweder sofort ablehen oder Dich fragen warum du das jetzt eintragen lassen willst?
Oder läßt Du eine andere Batterie mit einem ggf. davor geschalteten Hauptschalter (um im Winter die Batterie vom Bordnetz zu trennen) auch eintragen? Auch das könnte die Sicherheit gefährden, wenn z.B. der Schalter plötzlich umschaltet.
Wenn man sich bspw. ein LED-Standlicht einbaut, erlischt die BA auch. Hier soll es anders sein? Naja, ok, kann coolchevy vielleicht aufklären. :)
Zitat:Original von CustosOnLinux
Also was jetzt schon geht ist manuelles Schalten über den Wahlhebel.
Dazu wird die Programmierung verändert und ein Taster eingebaut mit dem man zwischen Automatik und dem geänderten Programm wechseln kann. In dem neuen Programm kann man dann die Gänge über den Wahlhebel einlegen.
1 = 1 Gang
2 = 2 Gang
3 = 3 Gang
D = 4 Gang
In dem Modus hält das Getriebe dann den Gang auch bei Vollgas.
Kosten?
Aufwand?
Bezugsquelle?
Ahhhh ich bin heiss! animierte C4
hi,sowerde es mir bei molle einbauen lassen mit nem anderen lenkrad mit schaltwippen King King Kinggoil Yeeah! Yeeah!lg dirk Prost!
Och nööööö... Heulen ich will auch ...
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 1.037 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Nebelscheinwerfer bei EU-Modell nachrüsten Frame77 6 4.515 31.10.2015, 14:56
Letzter Beitrag: MPF
Smile CD Wechsler nachrüsten C5 chevyman 1 2.829 23.10.2013, 09:29
Letzter Beitrag: chevyman
  HUD nachrüsten Gonzo 42 20.648 12.09.2013, 21:14
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Komfortblinken nachrüsten??? tho-we 40 11.559 27.06.2011, 00:31
Letzter Beitrag: Zaphod
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste
