Batterie oder Anlasser?
Eine Batterie, die nur noch 8 Volt mist, ist kaputt.
Da ist eine oder gar Zellen kurzgeschlossen.
Batterie wechsen, Ladestrom checken und OK ists.
hi!
hatte auch diese probleme.
bei mir wars die lichtmaschine (kohlen waren auf), gibts n repairset für im corvette-america-katalog zb über petty zu bestellen.
desweiteren hatte ich das klickproblem mit dem anlasser auch.
der war ebenfalls auf.
hab mir einen nagelneuen gegönnt: link
den verbaut acp wohl auch gerne.
ich kann nur sagen: die lady springt besser an als ein neuwagen! Zwink
Kevin Hallo
eindeutig nein.
Sie ist tiefentladen, ja. Aber nicht unbedingt kaputt. Zum Beispiel werden Bleibatterien bis zu 1,6V / Zelle entladen bevor man sie abschaltet. Das entspricht einer Blockspannung von 9,6V. Wenn jetzt aber niemand den Verbraucher abschaltet (nehmen wir mal an es fließt ein Ruhestrom oder die Lima Läd nicht) sinkt die Zellenspannung auch noch weiter ab. Natürlich nimmt sie hierbei auf Dauer Schaden.
Es ist aber nicht gesagt das die Batterie kaputt sein muss.
Vorher bitte die Ursache klären ,oder wie schon geschrieben, den Bosch Dienst belästigen und dann Teile tauschen.
--- auch wurde beschrieben: --- auf den Magnetschalter geklopft und der Anlasser
startete wieder ---- dies hat garantiert nichts mit der Batterie zu tun Kopfschütteln
Gruß Heinz Hallo-gruen
Ich denke einen kompletten neuen Anlasser zu kaufen ist overkill... ich habe schon mehrfach das Magnetventil gewechselt (ich glaube 3 stück in 12 Jahren) und hatte danach immer Ruhe - also Fazit, der Anlassermotor scheint sehr haltbar zu sein.
Auf jeden Fall das Magnetventil vor Hitze schützen, mit Abschirmblech oder mit Hitzeschutzfolie umwickeln.
ich suche immer noch nach dem Ventil im Anlasser Teufel
---dann solltest Du nun einen kompl. Anlasser nehmen Yeeah!
Gruß Heinz Prost!
Zitat:dies hat garantiert nichts mit der Batterie zu tun Kopfschütteln
8 Volt + Hammerschlag = einrasten.
8 Volt ohne Hammerschlag reicht eben grad nicht aus.
Aber jeder wie er mag. Am besten alles neu, Lima, Batterie, Starter..... Idee
Oh Ihr Erbsenzähler... Oh meine irdische Fehlbarkeit: Ich meinte latürnich den MagnetSCHALTER (zu Neudeutsch "Solenoid").
UND... ich werde keinen neuen Anlasser kaufen ... da ich an das ewige Leben des AnlasserMOTORS glaube
AMEN! Engel-3
AMEN! Engel-3
--- Dein Glaube wird Dir nicht helfen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Halte uns auf dem Laufenden Yeeah!
Gruß Heinz Prost!
  Problem mit Anlasser Amadeo 6 226 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 18.706 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.029 06.05.2025, 21:10
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.933 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.870 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
