Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hört sich so an, als wenn die obere Platte festgegammelt sei. Einfach mit dem Meinungsverstärker etwas nachhelfen
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft zeitnah selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Themen: 14
Obere Platte ist locker.Wenn ich es allerdings mit Gewalt versuche, habe ich Angst, dass ich was kaputt mache.Bin schon mit dem Schraubenzieher dazwischen aber sieht so aus als ob ich dann den oberen Gummi mit durchs Loch ziehe.
Themen: 25
Bayern/ Beilngries
Baureihe:
C4 Cabrio LT1
Baujahr,Farbe:
1992, gelb
Kennzeichen:
EI-B 6
Baureihe (2):
.......ganz Europa...
Baujahr,Farbe (2):
... einige schöne aus ...
Kann sein das auf den oberen Schrauben ein kleiner Ring steckt als Montagehilfe von der Produktion aber an mehr als an den zwei Schrauben ist er nicht befestigt.
Wenn er schon wackelt muss er auch raus.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag !
Themen: 14
Na gut werds morgen mal probieren.Weiss jemand ob die Service Ride Controllampe
bei eingebauten Konis leuchtet und wenn ja wie ich diese ausschalte?
mit fragenden Grüßen
Olli
Themen: 70
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988/Schwarz
@ Axel,
das habe ich gelesen !
Ich werde dir genau auf die Finger schauen ,wenn du meine Dämpfer diese
Saison tauscht !
Sind jetzt auf dem Weg in meinem Mustang nach good old Germany !!
Bis bald
Pancake(Marc)
Themen: 63
BaWü
Baureihe:
Targa LT1
Baujahr,Farbe:
1993, rot
Hallo Olli,
bei ausgebautem Fahrwerk FX3 Fahrwerk bzw. Stossdämpfern leuchtet die Ride Control Lampe. Die neuen Konis die Du verbaust, haben ja warscheinlich nicht den verstellmechanismuss wie Dein FX3 Fahrwerk, deshalb leuchtet die Anzeige immer.
Die Ride Control Lampe konnte ich nicht ausschalten, eventuell kann man diese überlisten wenn mann die Adapter die auf den FX3 Dämpfern sind überbrückt.
Mich hat das leuchten der Lampe nicht gestört, da ich ja wusste warum das Lämpchen brennt.
Gert
Themen: 53
Die Stellmotoren für die Dämpfer haben bestimmt einen Widerstand, den das CCM abgreift. Den Widerstand messen und dementsprechend einen in die Leitung einklemmen oder besser noch einlöten, dann sollte keine Lampe mehr aufleuchten.
@Marc,
über Deine Dämpfer werden wir uns bei Zeiten dann auch eine Meinung bilden
