Hallo Freunde der Sonne,
habe leider seit einiger Zeit Wassereinbruch im Fußraum, auch wenn die Vette nur im Regen steht. Kennt jemand die A-Säulen Konstruktion auf der Fahrerseite? Habe eben den Gießkannentest gemacht, das Wasser kommt in den Fußraum durch die unterste Ecke links vorne am Schweller, noch vorm Lautsprecher auf dem Plateau über der Bodenplatte. An der Stelle sind übereinander liegende Karosserieteile, wo sich das Wasser durch eine Lücke drückt. Kann es sein, das dort an der A-Säule ein Abfluss verstopft ist? Irgend eine Idee wie ich Abhilfe schaffen kann?
Gruß Axel
....und auf Tour im Anhänger???
Konnte auch den Weg eingrenzen, wenn ich das Wasser in den Hubenauslösemechanismus schütte, fließt es durch die Abflusslöcher an der Trennwand herunter und ein Teil landet an besagter Stelle im Fußraum.
Da hilft wohl nur: Die Teppiche entfernen und erneut den Kannentest machen.
So hast du die Leckage exakt geortet.
Die Halterung(Gehäuse) der Haubenverriegelung habe ich mit einem 8er Loch durchgebohrt und
ein M10er Gewinde geschnitten.
Danach habe ich eine Laborschlauchtülle eingedreht und ein Stück Laborschlauch aufgesteckt.Jetzt läuft das Wasser dort hin, wo ich es will.
Bei meiner ersten Vettewäsche hatte ich bemerkt, daß sich dort das Wasser und anderer Schmutz ansammelt.
Die beiden Haubenverriegelungsgehäuse sind übrigens eine der wenigen Teile der C4, die rosten können.
@ Reiner, japp genau da kommt es, aber was kann ich dagegen machen?
Da lässt sich ja nichts auseinander nehmen?
@ Magic,
das ist schon mal eine gute Idee mit den Schlauchhülsen, das werde ich bestimmt auch machen, aber abdichten muss ich trotzdem. Btw, die Schweller Abdeckung ist schon lange ab und der Teppich ist hoch und mit Lappen unterfüttert. Nur wie kommt das Wasser durch die Trennwand und A-Säule durch, und warum läuft das nicht einfach nach unten ab? Sollte man vielleicht ein Loch von unten bohren damit der Rahmen nicht im Wasser steht?
Gruß Axel
Bei mit hat das Verdeck oben an der Windschutzscheibendichtung nicht richtig abgeschlossen und so lief das Wasser von oben in die Plastikabdeckung.
Markiere das Dichtungsgummi mal mit Kreide oder Talkumpulver, dann Verdeck schließen und Wasser drüber. Die Spuren sind dann sichtbar, falls die Ursache dort liegt.
Mehrere nichttropfende Grüße Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
Hallo Reiner,
sorry habe Dich missverstanden. Das Wasser kommt ca. 30cm tiefer genau in der linken vordersten Ecke im Fußraum raus, es läuft definitiv nicht an der Dichtung entlang oder vorbei. Ich habe das Wasser nicht über die Scheibe geschüttet, sondern direkt in den Öffnungsmechanismus. Es muss sich irgendwie einen Weg durch die Trennwand suchen. Eike bringt am Wochenende eine Digicam mit, dann werden wir mal die Stelle fotografieren.
Schon mal besten Danke für Eure Hilfe.
Axel
hast du schon mal den Kasten in dem das Scheibenwischergestänge untergebracht ist überprüft, dort ist auf jeden fall ein Ablauf. Vielleicht ist dort ein Fuge undicht, eventuell hilft dann Hohlraumwachs zum abdichten. Die kleinen Gitter kann man abschrauben.
Raimund
Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ... Corvette C4
