C6 Tacho von mph auf km/h
Habe eine 2008er C6 aus den USA. Der Tacho geht hier aber auch nach Umstellung auf km/h nur bis 200. Wer kann mir mitteilen wer/wo das umstellen / umbauen kann ?
Geht das auf der Tachoscheibe nur bis 200? Das wäre dann normal.
Das HuD müßte die Geschwindigkeit oberhalb 200 km/h anzeigen.
Du kannst höchstens eine km/h Skala (Tachoscheibe) einkleben und die Werte in mph anzeigen lassen.
Dann kannst Du den Wert direkt am Tacho in km/h ablesen.
Allerdings sind dann die anderen Werte auch auf english (Fahrenheit usw.).
P.S.: Ob ein europ. Tacho im Austausch ohne weiteres funzt weiss ich nicht 100%.
Einfach neuen Tacho (komplette Einheit) bestellen.
Kostet ca. 420 € Der Umbau dauert etwa 15 min.
Dann hast du alles in metrischen Einheiten. Funzt tadellos. OK!
Oder du bestellst dir nur die Tachoscheiben und läst den Tacho bei der Firman Autometer justieren...
Kostet ca. 250.- €...Telefonnummer kannst du bei Bedarf von mir bekommen.
Klingt interessant! Diese Firma ist sicher in der Nähe von Berlin zu finden? Gibt es vergleichbares in Mainz o. Frankfurt?
Gruß, Jürgen
Nein, die Firma ist bei Stuttgart...geht aber alles über den Postweg
Autometer: 07819691620 ...dort lässt GM ihre Tachos im Garantiefall reparieren/justieren
OK - Vielen Dank!
Gruß, Jürgen
Hallo zusammen!
Ich erwarte Ende Monat ebenfalls eine 2008er-C6 aus den USA und frage mich gerade, ob es denn generell so ist, dass bei den US-Modellen der Tacho nur mph anzeigen kann und nach der Umstellung einfach bei 200 km/h aufhört? Ich werde nämlich kein HUD haben! :o(
Falls ja: Hat jemand einen Tipp für den Umbau (d.h. eine Anpassung auf 300 km/h) in einer Schweizer Garage? Und was kostet das hier ungefähr?
Danke im Voraus,
Stefan.
Die Skala des US-Tachos endet bei 200, daher bleibt die Nadel dort stehen. Mit HUD ist das kein Problem. Die Tachoscheibe kann man durch eine 300'er Skalierung ersetzen, aber ALLE anderen Anzeigen sind immer noch englisch, inklusive Temperaturen. Wenn du dann auf metrisch umstellst, ist die Nadel bei 200 km/h wieder am Skalenende und die angezeigten Geschwindigkeiten falsch.
Ohne HUD waere es besser, eine EU Tachoeinheit einzubauen.
Holli
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 32.593 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.166 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.290 05.10.2023, 15:25
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.472 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.395 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
