Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Zitat:Am Relays ist aber noch ein dünnerer grüner Draht, der für die Steuerspannung der Spule im Relays ist, dort bekomme ich keine Spannung beim Starten.
Hi Didi,
Du wirst es jetzt nicht glauben, aber da kommt das Signal vom Park/Neutral Schalter
Ich denke, das Relais ist einfach nur Toast. Mach ein neues rein oder behalte die Brücke bei
Hat richtig Spaß gemacht mit Dir! Selten, das mal jemand so konsequent Vorschläge umsetzt, um den Fehler einzugrenzen. Dann macht es auch Spaß, umso besser wenn es dann auch noch zum Erfolg führt, Glückwunsch!
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:aber da kommt das Signal vom Park/Neutral Schalter
Nee nee nee,
auf das grüne Kabel gibt das Vat- Modul Masse, wenn es mit der Schlüsselkennung zufrieden ist.
Ob ich Dich an mein Steuergerät ranlasse, das muß ich mir doch noch mal überlegen.
Reiner
Themen: 53
Wir haben zwar das CCM auf der anderen Seite vom Relais, aber hast recht. Didi hat die Leitung vom Zündschloss zum P/N switch gebrückt und die Spule zum VATS Kasten hat nicht angezogen.
Themen: 0
NRW
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 - schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4
Könnt Ihr mir weiterhelfen ?
Habe eine C4 Baujahr 1987. hatte gestern den Chip aus einem Schlüsselverloren. Nicht bemerkt und mehrmals gestartet.Habe es dann heute gemerkt und den anderen Schlüssel genommen. Leider springt er nicht an. Dreht aber korrekt.Resettet die Wegfahrsperre automatisch. Habe die Batterie abgeklemmt und werde es später noch mal versuchen.Was kann ich noch machen. Welche Werkstatt ist zu empfehlen, Raum Köln-Erftkreis, danke, könnt mich auch anrufen: 0176 228 38 599
Corvette Fan
Themen: 0
Hallo..hab das selbe problem.kannst du mich mal bitte anrufen..danke
Themen: 0
Themen: 0
Hallo raimund
Brauch deine hilfe.kannst du mich mal anrufen?danke
0162 8867791
Gruss hakan
