Fahrwerksproblem????Hilfe
Hi Leute,
ich glaube, dass ich ein Problem habe mit meinem vorderen Fahrwerk. Dies scheint ziemlich niedrig zu "hängen", nur knapp 2cm über Reifenlauffläche - hinten sind es 7cm.
Könnt Ihr mir bitte mal einen Gefallen tun, und mal die Distanz zwischen Boden und vordere, unterer Nummernschild-Aussparung bei Eurer Vette messen.
Wäre echt nett, dann kann ich vergleichen, und der TÜV nächste Woche hoffentlich nicht meckern.
Vilen Dank im voraus.
Gruss,
Ulf
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
Hallo Ulf,
Cabrio mit Standard FE1 Fahrwerk hat an der unteren Kante 29 cm.
Gruß Axel
danke woodstock,
nur nochmal zur Sicherheit: Dein Maß ist gemessen von boden - Untekante Nummernschild?
cya,
Ulf
ulf
Hi Ulf,
japp 29 cm vom Boden bis zur unteren Kante vom Nummernschildkasten. Auch wenn ich mit Cabriokreuz nur 10 cm Bodenfreiheit habe, ist es doch ein Hochbeiner. Die Frontlippe ist 11 cm vom Boden und die äußerste Kante von der Motorhaube ist am oberen Radlauf 70 cm.
Hey C4 Fahrer, sind Eure Vetten im Sommerschlaf, wo bleiben die Daten?
Nichtvermessener Gruß Axel
Hi Axel,
danke für die Info. Werde heut Abend mal messen, aber Deine Maß erscheint mir niedriger. Mal sehen.
Hat noch jemand ein paar Maße - so zum Vergleich.??
Schon mal danke
ulf
Hallo Hallo Ulf,
ich weiss nicht ob's Dir hilft aber hier mal ein anderes Mass und zwar obere Reifenkante bis zur Kante des Radlaufes bei orig. Bereifung und Felgen (16er) exakt 60mm an allen vieren. Fahrzeug ist unverändert seit Herstellung. Bei den von Dir angebenen Massen scheint es mir als wenn der Vorbesitzer den Wagen nur vorne um 30 - 40 mm tiefergelegt hat.
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Bei mir ist es 310mm vom Boden bis zur unteren Kante vom Nummernschildkasten
[Bild: frontmess.jpg]
und 380mm von mitte achsnabe/vorderrad bis zur unteren Kante der Motorhaube.
[Bild: vorneradmess.JPG]
diese Messung ist übrigens unabhängig von Felgengrösse und Profiltiefe der Reifen.
Meine C4 ist serienmässig. Engel
Prost!
Hi Ulf,
bei mir sind es so 27cm, habe allerdings auch ein Gewindefahrwerk.
Wenn´s bei dir weniger ist, dann stimmt irgendetwas nicht, so denke ich zumindest.
Paul
Paul
Hallo wazza,
was ist das für eine Leuchte links neben den Kotflügeln auf dem Foto auf dem zweiten Bild. Kopfschütteln
Kennen wir in der Schweiz nicht,könnte es sich hierbei um die sogenannte Euro-Version handeln?
Bitte um Antwort
Gruss aus der Schweiz
Beat
hi sumsum,
euroversion isse nicht.
die seitlichen blinker sind wohl vorgeschrieben da hier alle autos solche haben.
Prost!
Prost!
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.248 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 4.555 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 2.611 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 3.945 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Hilfe... 84er Mäusekino geht nicht mehr !!! Jose 5 4.965 02.08.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Jose
