Warten auf die ZR1
Hallo Stefan
Gratuliere. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und "Figgi und Mühle" hast du ja noch dazu.
Freundliche Grüsse
Reto
Zitat:Original von Stefan 1
Hmm also die Darstellung gefällt mit nicht.
Versuche es nochmals:
Gemessene Leistung an der Hinterachse:
Modifizierte Z06 = 508 PS
ZR1 = 512 PS
"normale" Z06 = ?
Modifizierte Z06 = 639 Nm
ZR1 = 667 Nm
"normale" Z06 = ?
Ist auch nicht ideal aber besser Feixen
Hä??? - Ich glaub ich steh grad auf'm Schlauch....
Ne "normale" Z06 sollte doch schon vom Werk 512 PS und 637 Nm haben und
ne ZR1 sollte 647 PS und 819 Nm haben.
Das würde bedeuten das du mit deinen 508 PS und 639 Nm gerade die Werksangaben
bzw. die Toleranzabweichung von +/- 2% erfüllst!
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden??? Grübeln
-Noc-
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
die angegebenen ps sind wohl prüfstandwerte an der hinterachse gemessen
...die werksanagaben von 512ps (Z06) und 647ps (ZR1) sind am motor und somit höher als was effektiv auf der strasse ankommt
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." ...Walter Röhrl
Könnte am Messpunkt "Hinterachse" liegen.. Zwinkern
Ach, na klar! Ich Depp... Motzen
Hab ich gar nicht mehr dran gedacht! Wenn die Angaben von Stefan über 512 PS
tatsächlicher Leistung an der Hinterachse der ZR1 stimmen dann ist da aber ein
übler Verlust zur Motorleisung von 647 PS oder? haarsträubend
Weiss jemand wo man die Z06-R GT3 Motorhaube bestellen kann? Grübeln
-Noc-
† Immortal Member †
hab auch das gefühl dass die 512ps an der hinterachse der ZR1 etwas tief sind... aber um wirklich verlässliche zahlen zu haben müsste man die beiden autos auf demselben prüfstand nacheinander messen können.
die gt3-motorhaube gibts hier: https://www.corvettecenter.ch
gruss raphi
Ja das sind die Leistungsdaten auf der Hinterachse.
Die Werte sind aus einem Vergleich von http://www.edmund.com, die ZR1
gegen den Nissan GT-R.
Habe auch gelesen, dass der Kompressor, respektive die Kühlung des Kompressors schon sehr viel Kraft braucht.
Wenn das stimmt brauch ich keine ZR 1 Kopfschütteln
510 PS hat meine auch an der Hinterachse!
Gruß Roland Hallo-gruen
PS: @Stefan: Glückwunsch zur Z06, sieht toll aus Yeeah!
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
FeixenHallo Roland
Was hast Du denn alles an Deiner Z06 modifiziert ??
Ich weiss, wir befinden uns auf der Plattform der ZR1 !! dumdidum
FeixenHallo Roland
Luftfilter,Fächer und Nocke + Getriebe!
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 4.901 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 16.881 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 7.640 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 6.775 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 3.875 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
