linke Tür plötzlich ohne elektrischen Kontakt
Zitat:Original von Wollis-corvette
Also Fensterheber und Zentralverriegelung fallen auch so ca.1x im Jahr an
der Beifahrertür aus.Muß dann nur mal an der Gummitülle wackeln die von
derTüre in die A-Säule geht dann ist es wieder repariert. King
Ist da wohl ein Wackelkontakt oder Kabelbruch.Solange wie es nur ganz
selten vorkommt und sich so reparieren läßt hatte ich noch keine Lust genauer
nachzuschauen. OK!
Gruß Wolfgang
an der Beifahrertür geht mein Fensterheber auch seit einigen Wochen nicht mer. Gem. Molle muss aber auch irgendwann ein neuer Motor rein. Ich schau natürlich lieber erst nochmal nach dem Kabekl. Der Motor soll 400€ kosten.
Das ist leider richtig.
Bei mir war er auch defekt und musste getauscht werden.
Markus
Ich hatte am Anfang festegestellt, das ab un zu der FH und die Verriegelung der Beif.-tür nicht ging. Es war auch ein Fehlercode diesbzgl. im DIC hinterlegt. Ein neues (gebrauchtes) Türmodul für 40,- EUR eingebaut und gut wars.
Es gibt derzeit viele Auktionen von Ersatzteilen bei ebay. Viele Verkäufer haben noch andere Sachen. Einfach mal anschreiben, so gibts teilweise Günstige parts.
Viel Glück
GENAU DAS WARS BEI MIR AUCH! GEHT WIEDER ALLES!
Hallo Rainer
Freut mich das mein Tip geholfen hat. Yeeah!
Gruß Wolfgang
Hallo Rainer
Gruß Wolfgang
Ja. danke nochmal! Mein rechter Fensterheber ist jetzt allerdings zum vierten Mal ausgefallen. Molle und MArkus konnten ihn bisher immer mal mit draufschlagen o.ä. wieder instandsetzen. Werner Moll meinte mal eine Lösung gefunden zu haben wie man das reparieren kann (kommt wohl öfter vor auf der Seite), hinterher revidierte er das aber doch, weil es wider Erwarten auch nicht dauerhaft war.
Habe mich gestern erkundigt was der reine Motor kostet. ~197€ zzgl. Mwst zzgl. Einbau wenn man das nicht selber kann so wie ich.
Ich werde jetzt auch mal an der rechten Tülle ruckeln, denke aber dass die beiden schon lokalisiert haben dass es auf der Seite am Motor liegt bzw. das Strom am Motor ankommt.
Wolte mich nur schnell an dieser Stelle für den Tipp bedanken, er hat mir auch
geholfen das gleiche Promlem zu lösen
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
Zitat:Original von jörgIm Fußraum ist ein Massekabel mußt du mal losschrauben und ein bißchen Kontaktspray drauf und wieder festziehen dann geht es wieder
Haben ich schon öffters gehabt.
Wo sitzt denn dieses Massekabel genau? Meine Fahrertür spinnt auch ab und an, an der Gummitülle rütteln reichte bisher, doch heute brachte es rein gar nichts Motzen ...
animierte C4    I8A 4RE
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 11 941 11.09.2025, 20:49
Letzter Beitrag: Dirk479
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.039 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.471 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.042 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 6.427 24.08.2022, 13:07
