05.05.2009, 19:48
Die seitlichen Abdeckungen der Sitze mit den Bedienelementen werden in dem Sitzrahmen mit 2 Kreuzschlitzschrauben
verschraubt bzw. vorne/ oben mit einer sogenannten Trommelklemme fixiert.
(1+2 auf dem Foto 1)
Die Trommelklemme soll die Abdeckung passstramm fixieren. Tut sie aber nicht. Bei der
Beanspruchung der Sitze (insbesondere mit einer höheren Gewichtsbelastung) lockern sich die
Trommelklemme und die seitliche Abdeckung klafft auf. Man hilft sich zunächst mal mit
Hineindrücken. Ist jedoch keine Lösung auf Dauer (s. Foto 3488 ff).
1. Material: (s. Foto 3501 ff)
1.1
Verz. Langmuffe (für die Montage geschlitzt oder Langmutter), M 6 x 20 mm
1.2
Verz. Langgewinde M 6 x 20 mm
1.3
Verz. Kreuzschlitz- Flachkopfschraube M 6 x 18, Kopf 11 mm D, schw. lackiert (wie auf dem Foto o. glw.)
1.4
Federring M 6
1.5
Flachkopf- Alu- Einziehmutter M 6, Kopf = 13 mm, Länge = 14,5 mm, 9,1 mm Bohrg. (schon vorhd.)
1.6
Loctite, hochfest
2. Reparatur:
2.1
Griff und die 2 Kreuzschlitzschrauben demontieren (s. Foto 1). Stecker abziehen, Abdeckung abneh-men.
2.2
Die Trommelklemme klinkt sich in eine Bohrung mit 9,1 mm D. in den Alu- Rahmen ein (s. Foto 3499).
In dieser Bohrung eine Einziehmutter M 6 (1.5) mit einer Spezialzange einpressen.
Dieses Werkzeug bekommt man schon recht preiswert bei Ebay und kann dieses auch für andere Befestigungen verwenden).
2.3
Die Trommelklemmenstütze/ Stift abschneiden und von innen nach außen eine Bohrung mit 6,5 mm herstellen.
Von innen beischleifen (s. Foto 3500).
2.4
Schraubenkopf schwarz lackieren.
2.5
Langmuffe (Langmutter) und Langewinde mit Loctite sichern und mit Federring einsetzen und
handstramm anziehen.
2.6
Verkleidung mit Stecker und Schrauben sowie Griff wieder kompl. montieren. Flachkopfschraube
handstramm verschrauben, fertig (s. Foto 3506).
Dieter L.
1.1
1.2
1.3
1.4
Federring M 6
1.5
1.6
Loctite, hochfest
2. Reparatur:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Dieter L.
Dieter L.
Dieter L.
