12.05.2009, 17:19
Wie muss ich da vorgehen?
Danke
Danke
Birnenwechsel Scheinwerfer
13.05.2009, 03:00
1. Öffne die Motorhaube
2. Drehe die Scheinwerferklappe mit dem Rändelrad halb raus 3. Nun kannst du die Klappe abschrauben: je 1 Schraube rechts und links, 1 vorne 4. Klappe vorsichtig vom Scheinwerfer wegziehen 5. Nun liegt das ganze Scheinwerfergelumps offen vor dir und du kannst die defekte Birne wechseln 6. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge 7. Auf die Schulter klopfen und den wohlverdienten Kaffee trinken :)
Gruß, Midnight-Cruiser
13.05.2009, 16:12
Danke für die Anleitung.
Ein Kolleg wollte mir dir Birne wechseln, doch er sagte mir, dass die Birne nicht gesteckt oder geschraubt seie, sondern eingegossen ist und man vermutlich nicht nur die Birne tauschen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
13.05.2009, 16:25
Die Amis waren in der Hinsicht damals sehr Umweltbewusst. Bevor die Birnen einzeln entsorgt werden, hat man die in eine schützende Glashülle gegossen
Ist aber tatsächlich so, als Ersatz gab es in USA Lampen mit Glas und Birnen eingegossen für etwa $15.-. Hier wirst Du wohl in eine Ersatzlampe von Hella investieren müssen, wo dann nur die Birnen getauscht werden können. edit: positiver Nebeneffekt, je nach Leuchtkörper ist dann auch die Lichtausbeute doppelt so hell.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
14.05.2009, 11:41
Sogenannte "sealed beams" bekommst Du nur in USA. Hierzulande verboten. Was eigentlich Blödsinn ist. Dadurch, das die Lampe vergossen ist, kann sie nicht von innen beschlagen. Ergo besser.
Die C4 Lampe ist eine Standardgröße, also z.B. sowas hier: Klick für Licht Kai
14.05.2009, 17:35
ich habe seinerzeit den Umrüstsatz bei Malburg bekommen. Dadurch habe ich jetzt nicht nur asymetrisches Abblendlicht, sondern kann jetzt stinknormale H4 Lampen benutzen, welche wesentlich billiger sind. Gruß Andre'
Gruß, Andre'
14.05.2009, 17:59
Zitat:Original von Andre' Ähm, was dem Scheinwerfer in meinem Link entspricht. Lampenfassung H4.
14.05.2009, 18:06
Zitat:Original von schneidmeister Danke dir. Diese in deinem Link passen 1:1 bei der C4?
14.05.2009, 18:25
Die Größe passt. Du mußt nur schauen, ob Du Standlichter in den Scheinwerfern drin hast. Aber wahrscheinlich ja nicht, da Du ja umrüsten willst. Den Hella Scheinwerfer gibt es wahlweise mit und ohne Standlichtfassung.
Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) | Vettepotsdam | 4 | 764 |
28.09.2024, 15:28 Letzter Beitrag: Faceman |
Scheinwerfer schalten selbständig ein | gummihobel | 19 | 2.522 |
14.09.2024, 22:37 Letzter Beitrag: Legend32 |
Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion | new-york-cop | 6 | 3.926 |
24.12.2022, 12:13 Letzter Beitrag: Sadibaer |
Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 | man-in-white | 0 | 1.610 |
30.06.2022, 09:52 Letzter Beitrag: man-in-white |
Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer | Marulia | 4 | 3.116 |
29.04.2022, 01:21 Letzter Beitrag: Coolcruiser |
