Defektes ESP?
Ich war heute eine C5 probefahren; Felgen(20") und Reifen sind ausm Zubehör, Reifendrucksensoren wurden nicht verbaut. Nach dem Starten erscheint auch eine entsprechende Meldung über den Reifendruck. Bei der Probefahrt hat die Vette stellenweise kein Gas angenommen; erst nachdem das Stabilitätsprogramm ausgeschaltet wurde, konnte man normal fahren.
Der Besitzer meinte, das sei wegen der größeren Felgen. Kann das sein?
Beim Fahren erschien ausserdem die Meldung "Check gauges" (Seltsamerweise kam die Reifendruckmeldung auf deutsch). Was bedeutet die denn?
es ist möglich das der Umfang der Reifen nicht passt,das Problem hatte ich auch,als ich einen 30erund einen 35er Querschnitt fuhr,jetzt habe ich vorne und hinten einen 30 er Querschnitt und es funktioniert.
VA 245/30 Reifen-Felgen 20"x9,5"
HA 275/30 Reifen-Felgen 20"x11"
mfg Peter
Prost!Teufelfeuer
Das ESP funktioniert sogar zu gut. So wie Peter es schon gesagt hat, kriegt die Elektronik (die ja mit einem anderem Reifenumfang rechnet) falsche Werte und macht das Gas zu ...
Mit der richtigen Reifengröße sollte es aber gehen. Sind ja einige mit 20" unterwegs!
Irgendwo hatte mal jemand geschrieben, das die Amis wohl dran waren der Steuerung andere (richtige) Werte zu verpassen. Ob geklappt hat weiß ich aber leider nicht.
Martin
Umfang der Vorderräder sollte ~ 3,8% kleiner als der Umfang der Hinterräder sein, dann klappt es mit dem ESP.
Kurz bin ich sogar mit ~ 6% gefahren (die richtigen Vorderreifen kamen 2 Wochen später), das ging auch noch.
Kann man umprogrammieren...ruf bspw. mal Till an... Zwinkern
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
OK, DANKE für die schnellen Antworten. Ging nur darum, ob der mir Blödsinn erzählt oder nicht.
Was ist denn mit der "Check Gauges" Meldung? Was ist denn damit gemeint?
Dass du die Instrumente checken sollst. Das ist damit gemeint. Irgendein Instrument zeigt etwas ungewöhnliches an. Kann z.B. auch mit den fehlenden Sensoren für den Reifendruck zusammen hängen.
"check gages" kommt wenn eine neue "Warnmeldung" in der Anzeige steht.
Wenn z.B. Benzin knapp wird, oder der Reifendruck nicht passt, usw.
Wenn man etwas schneller unterwegs ist, guckt man halt meist nur aufs HUD und bekommt auch das "pling" Geräusch nicht mit...
Martin
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 16.538 07.07.2023, 18:05
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 66.087 07.07.2023, 17:17
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 13.781 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil c5power 17 11.004 18.08.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Seebär
  Tempomat ESP Autodilbert 4 3.600 14.10.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Autodilbert
