Hier damit IHR nicht dumm sterbt!!!
Die Dinger heissen übrigen TESTIKEL.
Ansonsten: https://www.sexlex24.de/
Gruß Marco !
Heute schon gelebt?
Heute schon gelebt?
Vetter Bass und Platz sparen. Jetzt machts Krach
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier damit IHR nicht dumm sterbt!!! Die Dinger heissen übrigen TESTIKEL. Ansonsten: https://www.sexlex24.de/ ![]() ![]() ![]()
Gruß Marco !
Heute schon gelebt?
01.07.2003, 05:25
Hallo General Didi,
meine Bose-Lautsprecher habe ich auch gewechselt. Ich habe mich nach einigem Probehören für Radical Audio entschieden und bin sehr zufrieden. Der Rest der Soundgeschichte wurde auch komplett ersetzt. Folgendes wurde bisher bei mir verbaut: Bei mir wurde folgendes verbaut: - Clarion VRX928RVD (7" Touchscreen, DVD usw.) - Clarion NAX9500E (Navigation) - Clarion TV-Tuner (Bezeichnung vergessen....) - Radical Audio 16cm 2-Weg Lautsprecher (vorne) - Radical Audio 13cm coax-System (hinten) Im Kofferraum unter Plaxiglas (blau beleuchtet) - X-Pulse 700.5 Verstärker - ZPC1F- Power-Cap Im Kofferaum links eingelassen: - Clarion CD-Wechsler - Lautwerk vom Navi Im speziel angefertigten Gehäuse (Kofferraum, rechts) - Phase Linear Aliante Subwoover Der Klang (und die Lautstärke) ist prima. Allerdings habe ich leider damals etwas am falschen Ende gespart und auf das Dolby-Surround-Modul verzichtet. Bei DVD-Filmen geht nun durch die einfache Stereo-Wiedergabe einiges verloren. Das Dingen werde ich deswegen wohl mal nachrüsten. Was mir bei Clarion nicht gefällt, ist die olle Fernsteuerung. Sieht eher aus, wie ein Vorkriegsmodell...
02.07.2003, 23:22
sooooo bin back aus hannover
@denny was hast du für diese dinger bezahlt? - Radical Audio 16cm 2-Weg Lautsprecher (vorne) - Radical Audio 13cm coax-System (hinten) und hast hast du vielleicht en link? kenn die teile nicht mal werd mich aber mal schlau machen. vielleicht sind die ja auch was für mich. gruß didi
03.07.2003, 01:49
Habe einen Komplettpreis für den ganzen Kram bekommen. Muss mal suchen, irgendwo habe ich noch die Einzelpreise. Zusammen waren es 7500,- Euronen.
Kommst Du nach Möhnesee? Wenn ja, kannst Du Dir die Teile dort mal anhören.
03.07.2003, 23:25
@ denny
nee, leider kann ich nicht zum forumstreffen kommen. wenn überhaupt, dann nur kurz. wahrscheinlichkeit 10%. also eher nicht. was ist denn bei dir mit belgien? hab gehört du kommst wohl doch nicht. naja irgendwann wirds schon mal klappen. hier mal die seite von radical https://www.radical-audio.com dr.boom steht auf der seite auch also händler drinne https://www.dr-boom.de/ und hier noch en anbieter für die beiden radical-systeme. pro set fast 400euro... boooaaaeehhh https://www.audio-equipment.de/default.p...rers_id/37 das ist auch noch ein schöne seite https://acr-halle.info/front_single/front_content.php?client=2&lang=2&parent=&subid=8&idcat=25&idside=&sid=
06.07.2003, 23:39
ich hab mich übers wochenende mal etwas informiert.
die radicalaudio´s bieten wohl die beste qualität, die man im moment kaufen kann. alternativ gibt es von pioneer das neue TS-E-95 System. zwischen diesen beiden werde ich mich entscheiden. techniche daten 13cm für hinten RA130.2cx_______120Watt/RMS___86dB___4Ohm____60-22.000Hz Pioneer TSE1395__160Ws/35Wn___90dB___4Ohm____40-32.000Hz 16,5cm für vorne RA160.2_________150Watt/RMS___86,4dB__4Ohm___50-22.000Hz Pioneer TSE1695__220Ws/60Wn___91dB____4Ohm___30-32.000Hz Endstufe wähle ich entweder Sony XM-460GTX oder PYLE QA4400III mir hat ein schlauer mensch gesagt, daß der wirkungsgrad bei guten lautsprechern bei über 90dB liegen. mmmm. leider konnte ich mir die radical´s noch nicht anhören. die gibts leider noch recht selten. FRAGE !!! entspricht die RMS-leistung der Nennleistung ??? kennt sich da jemand aus ???
07.07.2003, 00:54
![]() ich habe bei meiner c4 die komischen verstärker abgeklemmt und alle 4 orginalboxen über einen velocity verstärker angeschlossen und auf hi-pass(lässt nur hohe frequenzen durch) gestellt. jetzt kann ich das radio auf volle lautstärke stellen und nix verzerrt übersteuert oder knarrt. in verbindung mit zwei 30er sub´s, die über einen groooooooooßen 1 ohm stabilen velocityverstärker nur die tiefen töne von sich geben, hat mann einen schalldruck ähnlich einer grossraumdiscothek ![]() der nachteil alle schrauben lockern sich und die vette fällt systematisch auseinander wenn man nich aufpasst gruss rene ![]()
07.07.2003, 01:30
Bin zwar en Mädel und auch noch die neue, aber vielleicht kann ich ja etwas weiter helfen.
Wenn Du dich zwischen der Sony und der Pyle entscheiden willst, dann nimm die Sony. Weiterer Frequenzgang und besserer Signal-Rauschabstand. Wer Leistungsangaben von Boxen und Endstufen vergleichen will, muss darauf achten, dass er nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Einige Hersteller nutzen bewusst die verbreitete Unkentnis, um die tatsächliche Qualität zu verschleiern. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Prospektangaben in den Katalogen der großen Versandhäuser: Dort stehen Anlagen beschrieben mit 1000 Watt und mehr, im Kleingedruckten sind es dann evtl. nur 50 Watt. Wie diese Angaben zustande kommen können sei im Folgenden erklärt. RMS-Leistung Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwendiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfaßt. Rosa Rauschen hat gegenüber dem Weißen-Rauschen (White Noise) einen Pegelabfall von 3dB/Oktave nach oben, was sicherstellt, daß der Energiegehalt des Rauschsignals pro Oktave konstant ist. Sinus-Dauerton Leistung Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben. Peak-Leistung/Spitzenleistung Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung : RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung auszahlen. Musik-Leistung Dies ist ein veraltetes Messverfahren was der Idee zugrunde liegt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein. Nennleistung Noch ein Begriff, der zur Unklarheit beiträgt... Eigentlich stammt er aus der Starkstromtechnik. Im Zusammenhang mit Endstufen entspricht er etwa der RMS-Leistung. Es ist aber nicht sicher, dass das dafür genormte Messverfahren benutzt wurde. --- Der Frequenzgang (in Watt) gibt Auskunft darüber, wie gut ein Hifi-Gerät einen bestimmten Frequenzbereich wiedergeben kann. Die angegebene Bandbreite in Hz gibt die Weite der gleichmäßigen Verstärkung an. Achtet auf einen breiten Frequenzgang, da er die Musikwiedergabe beeinflussen kann. Messverfahren, das die Dauerbelastbarkeit eines Lautsprechers in Watt (-Sinus) angibt. Die Messfrage lautet: Welche elektrische Zuführung verträgt der Lautsprecher im Dauerbetrieb, ohne zu kollabieren? Je höher der Watt-Wert umso besser. Auch "Sinusbelastbarkeit" genannt. Sehr wichtiger Wert, um die Güte eines Lautsprechers zu beurteilen. Der Wirkungsgrad in dB gibt das messbare Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung, bzw. zwischen elektrischem Input und akustischen Output an. Je höher der Wert - umso besser. Gut ist ein Wert über 90 dB. Hat ein Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad (Schalldruck), so heißt dies, dass er im Vergleich mit einem Lautsprecher mit niedrigem Wirkungsgrad bei gleich bleibender Verstärkerleistung deutlich lauter ist. Hoffe ich konnte etwas weiter helfen. Es grüßt ganz lieb die kleine Trinity ![]()
07.07.2003, 09:56
Na das nen ich mal ne Erläuterung,
danke Trinity. ![]() .:Teymur:. |
Platz hinterm Radio | Bajuffe | 0 | 7.732 |
04.03.2019, 12:32 Letzter Beitrag: Bajuffe |
Lenkwinkelsensor, Ich jetzt auch??? | Willytou | 14 | 9.968 |
31.07.2014, 18:09 Letzter Beitrag: horvati |
Automatikgetriebe - hat es mich jetzt auch erwischt?! | Cruizzzer | 9 | 7.774 |
07.09.2012, 00:17 Letzter Beitrag: Mick |
Kein Bass aus den Tür Boxen? | Mplymouth | 12 | 5.849 |
29.04.2012, 19:25 Letzter Beitrag: Mplymouth |
Jetzt spinnt meine, alles konfuss | tomes3000 | 4 | 3.360 |
06.10.2011, 19:40 Letzter Beitrag: Thomas V |
