Wer hat?
Na das baue ich mir auch ein mit der 0,5 Untersetzung im sechsten Gang. Will auch eine Corvette, die 401 km/h läuft Yeeah!
Da ich höher drehe als 6.800 U/min, kann ich ja in Nevada auf dem Salzsee Rekorde abstauben.
Yeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
wer sagt denn das sie im 6. bis 6800umin dreht?? Augenrollen ich denke Ulf wollte das Drehzahllimit des Motors bezeichnen.
[Bild: fastvette.jpg]
Endlich - twostripes hat es erfasst: ich meinte das Drehzahllimit des Motors, welches - mein Fehler - nicht bei 6800, sondern bei 6400 liegt.
Vielen Dank, twostripes.
@ Axel: der Tacho wurde angeglichen ( Tachoritzel gewechselt )
@mijosch: Deine Auflistung ist ziemlich genau.
Kannst Du bitte das gleiche nochmal für die 3,45 Achse mit ZF6 Getriebe ausrechnen?
Mich würden die Drehzahldifferenzen interessieren.
Danke
@ die Zweifler:
habe mir heute eine Beifahrer geschnappt, die Liste von Mijosch ausgedruckt und Probefahrt gemacht. Mijosch Liste ist ziemlich gut. Kann alle Angaben bei 2000, 3000, 4000 U/min bestätigen ( +/- Toleranz durch Drehzalnadel, Tacho, usw. ).
Dann Autobahntest:
1. Versuch 226 km/h, 6ter Gang, bei ca. 3800-3900 U/min.
2. Versuch 237 km/h, 6ter Gang, bei ca. 4000-4100 U/min
Leider wurden die Tests durch andere Verkehrteilnehmer behindert, die unbedingt überholen mussten. Zum K....n
@ Frank: bereits im amerikanischem CorvetteForum wurde gesagt, dass die Endgeschwindigkeit, bzw. Drehzahlgrenze NICHT! im sechsten Gang erreicht werden kann, da der Windwiderstand zu gross wird. Auch im amerikanischem ZR-1 Netz wird gesagt, dass eben deswegen nur im 5ten Gang bis zur Drehzahlbegrenzung ( Redline )gefahren werden kann.
Lt. Liste von Mijosch also 6400 U/min bei 252 km/h bei mir, was mir auch realistisch vorkommt und mir vollkommen langt.
Glaubt es, oder nicht , aber so ist es. Teufel
mfg
Ulf
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
Ach ja,
nur am Rande:
gegenüber der 3,45 Achse steigt das Drehmoment mit der 4,10 an den Hinterrädern um 18%. ( Daten aus dem amerikanischem Netz von diversen Tunern )
Teufel
Hier noch eine Email zu dem Thema von Marc Haibeck - ein Mechaniker / Tuner aus Chicago:
Hi Ulf,
I believe that there will be a reduction in top speed. However, the car
will accelerate to that speed faster than a 3.45 geared car because it
has 18% more torque to the wheels with the 4.10 gears.
The top speed situation would be similar to what happens with LT5 cars.
The engine speeds would just be a little lower. This is what probably
would happen. With an approximately 360 hp LT4 5th gear would go to
about 256 kmh at 6000 rpm. The problem is that the ZF6 has a .5 gear
ratio in 6th. This would cause the engine speed to go to 3000 rpm after
the shift into 6th. Since it takes about 350 hp to push a Corvette
through the air at 256 kmh there would not be enough horse power at 3000
rpm. The engine would stall at 3000 rpm or maybe even lose some speed at
full throttle in 6th gear.
Have fun with the debate.
Marc
ulf
Hallo ?!?!??!!? wo sind denn die ganzen ZFler ???? müßte doch eigentlich klar sein das der 6te nur ein Eco-Gang is..... auch mit ultrakurzer Übersetzung is der noch zu lang und nicht für Topspeed gedacht(wie eigentlich bei jedem Ami) Großes Grinsen so ähnlich ja auch beim Overdrive des AG.
Nachtrag - mit Overdrive des AG meinte ich, das diese Stufe niemals die Redline sehen wird.
Ist ja schon klar. Mal nicht so amtlich. Ich glaube, dass jeder weiß, dass der sechste nicht ausdreht. Bißchen Spaß muß sein.
Sodele......da isses...
[Bild: gang-345.jpg]
Schön, dass endlich jemand die Tabelle nicht in Frage stellt Yeeah! Jumping .
Natürlich sind es nur theoretische Werte Großes Grinsen , aber "untenrum" stimmts halt Feixen .
Nr. 30 Großes Grinsen
Ach ja...... der "grüne Bereich" ist der eher unwahrscheinliche Großes Grinsen
genau...........
jetzt warte ich nur noch auf die 3.45 Tabelle - wenn Du Zeit hast.
ulf
vergiss es - ich war zu schnell - Sorry Feixen
ulf
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.689 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 7.805 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.986 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 8.163 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 5.235 17.06.2022, 10:40
