Mal wieder Verbrauch
Hallo Leute,
meine 78er mit dem L48-Motor, Automatik, Edelbrock-Vergaser verbraucht, so meine letzten Tests, ziemlich genau 21.5 Liter auf 100. Da ich mehr Stadt fahre als früher und auch gern mal etwas Feuer gebe ist das auf jeden Fall mehr als frühere Messungen vor Jahren (15.5 - 20.0 Liter Verbrauch).
Meine Frage: ist das erheblich zuviel oder noch im Rahmen?
Gruß und danke,
Daniel
Strictly C3
Hallo Daniel,
was hast Du denn früher für einen Vergaser montiert gehabt? Ein Edelbrock und Holley genehmigt sich schon mal 1 bis 1,5 Liter mehr als ein Carter oder Rochester.
Davon abgesehen ist ein Stadtzyklus mit ca. 20% mehr Sprit zu beaufschlagen.
Soweit ich mich erinnere, sind die Glaskuppelcorvetten aber mit 14 Litern zu bewegen (damals habe ich noch nicht gemessen, weil EGAL). Höchstdurst war immer unter 18 Liter. Bei normalem Motor versteht sich.
Hi Frank,
danke für die Antwort. Ich habe meine Vette ja schon SEHR lange - und es war nie ein anderer Vergaser drauf. Es ist der damals mitgekaufte...
Daniel
Strictly C3
na dann würd ich ganz einfach erstmal alle sachen prüfen die zu prüfen wären z.b. als erstes kompressionstest ob alle zylinder ordentlich arbeiten, dann neue kerzen und kabel und dann mal bis oberkante vollgetankt und 100 km autobahn gefahren und dann wieder vollgetankt und das ergebnis notieren.
alles andere ist quatsch.
wenn ich meinen geländewagen 5x durch die stadt scheuche und den verbrauch notiere säuft der 36 liter.
wenn ich 100 km autobahn fahre sind es genau 15.
also erst mal genaue bedingungen schaffen und dann notieren.
gruss
andy
Nee, das geht auch einfacher. Wenn alle sagen: So in etwa verbraucht auch meine! - dann ist alles gut!
Strictly C3
ja okay, zwischen 12 und 25 verbraucht auch meine!
alles klar!
thema erledigt!
So in etwa verbraucht auch meine! Großes Grinsen
alles klar!
thema erledigt!
Super, danke. Nee, weißt Du, Kerzen wechseln, Kabel wechseln und Kompressionstest - DAS war mir für den Nachmittag etwas zu viel. Ich weiß selbst, daß ich einen kompletten Motorcheck durchführen kann, um Genaueres zu wissen.
Strictly C3
Das ist schwer zu bewerten, du sagst ja das du MAL feuer gibst, wie viel, wie lange??
Da können 21,5 Liter OK und auch zu viel sein. Wenn du wissen willst ob etwas nicht stimmt dann lass sie Checken.
DiDi driver
Meine Ex-Stock-77er war um die 13-14 l/100km zufrieden.
Denke die Stock-´78er sollte sich nicht viel anders verhalten.
Der rechte Fuß Großes Grinsen in Verbindung mit dem Edelbarock kann natürlich mehr Durchfluss zulassen.
Hallo-gruen , ......................
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.558 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 16.065 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.330 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 3.174 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 3.085 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
