29.06.2009, 22:26
Zitat:passiert nichts wenn ich an einem Rad drehe
Handbremse lösen
6TVette
Habe ich eine Differenzialsperre drin oder nicht
29.06.2009, 22:46
mach es einfach so, wie Frank es schon im 2 Post geschrieben hat! Das war kein Scherz, so kannst du es sofort sehen....
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiss ob sie wiederkommen
29.06.2009, 23:16
warum nicht einfach auf's Differential drauf schauen und an Hand der Nummer feststellen, ob mit oder ohne (Rear Axle IDs)?
29.06.2009, 23:30
Wenn du sie angehoben hast und die Ræder frei hængen, dann kan es sein, dass ein Kreuzgelenk an den Halbachsen die Bewegung blockiert. Deswegen sollte man nie freihængende Ræder mit dem Motor drehen lassen. Um deinen Test durchzufuehren, musst du sie aufbocken, aber auch die Ræder (Trailing Arms) etwas anheben. Dann muesste es auch bei N klappen. Bei anderen Fahrstufen muessen die Ræder gegeneinender drehen, weil ja die Antriebswelle blockiert ist.
Gruesse,
Marius
30.06.2009, 10:54
Zitat:Original von c373 ganz wichtiger Punkt
30.06.2009, 16:12
Zitat:Original von derCowboy ...oder nen Motorschaden und die Ölwanne hat sich gerade verabschiedet. ![]()
30.06.2009, 18:37
Hallo! Hatte das Problem mit dem Rumpeln beim Rückwärtsfahren auch. Ein Kumpel aus unserem Club meinte, dass Ölwechsel auf jeden Fall kein Fehler ist, bevor man mehr macht. Bei ihm hats geholfen... Nun ja, bei mir auch. Der letzte Ölwechsel am Differential lag 12 Jahre zurück und das Öl war kohlrabenschwarz. Mit dem neuen, honigfarbenen Öl und dem Additiv, das ja bekanntlich dazugehört, war das Knacken und Poltern beim Rückwärtsfahren weg. Hat alles die Werkstatt gemacht, sehr umständlich mit einer "Spritze" abgesaugt und eingefüllt. Das Hinterachsöl samt Additiv habe ich bei Corvette-Bien gekauft, hat 80 € gekostet...
30.06.2009, 18:40
Da war sicher noch was anderes bei. SAE 90 kostet pro Liter unter 12 Euro, 1,8 Liter werden gebraucht. Das Additiv kostet 16 Euro.
Das knacken bei fehlendem Additiv macht sich in Kurvenfahrten bemerkbar, nicht beim Rückwärtsfahren, da in dieser Fahrsituation das Differential nicht sperrt.
30.06.2009, 18:49
Anderer Test:
Schalte auf "P", und versuchen, an einem Rad zu drehen. Geht es (das andere dreht dabei in die entgegengesetzte Richtung), dann hast Du keine Sperre. Wenn es nicht per Hand zu drehen ist, dann ist eine Sperre drin Alternative: Ein Rad auf Eis stellen, eins auf Asphalt. Wenn Du losfahren kannst, hast Du eine Sperre...
30.06.2009, 19:34
Die Sperre ist nicht so stark, dass man das Rad nicht drehen kann. Und wenn das Additiev drin ist, ist es sogar schwierig zu fühlen, ob es das genamte Getriebe ist, das schwergängig ist, oder eben nur die Sperre. Es gibt nur 2 100 sichere Tests, einmal der, den ich beschrieben habe, dann der visuelle ( also Deckel runter ) Auf die Differenzialcodierung kann man sich wohl auch nach 40 Jahrenj nicht mehr verlassen. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . |
| Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) | TheDriver79 | 8 | 827 |
15.12.2025, 12:07 Letzter Beitrag: tronitec |
| Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? | letshavefun | 38 | 12.959 |
24.10.2025, 15:38 Letzter Beitrag: zuendler |
| Heizungslüfter läuft nicht mehr | paden1 | 5 | 1.396 |
15.08.2025, 12:52 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Was für einen Motor habe ich denn nun? | schmalere | 18 | 4.106 |
01.07.2025, 16:19 Letzter Beitrag: Vette(r) Sack |
| Wo eine Batterie kaufen? | Günther-C3 | 52 | 22.058 |
12.06.2025, 21:08 Letzter Beitrag: Reckwem |
