Habe ich eine Differenzialsperre drin oder nicht
nur aus reiner Neugier, warum machst du es nicht ausnahmsweise so wie Frank und ich es empfohlen haben?
Dann wäre der Thread um 17:41 zuende und du hättest deine Antwort schon gestern gehabt....
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiss ob sie wiederkommen
Ach Mensch Odi - weil wir doch alle auch ein bisserl mitquatschen wollen...
Is doch klar, oda?
Großes Grinsen
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
ach soooooooo, na dann mal los dumdidum
Das knacken bei fehlendem Additiv macht sich in Kurvenfahrten bemerkbar, nicht beim Rückwärtsfahren, da in dieser Fahrsituation das Differential nicht sperrt.
Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln
Meines sperrt auch beim rückwärtsfahren Frank Grübeln
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ja, aber knackt nur bei Rückwärtskurvenfahren. OK!
Und das auch nur beim sehr schnellem Rückwärtskurvenfahren. Also eine Situation, die eigentlich nur vorkommt, wenn die GSG9 vor Dir die Straße gesperrt hat und Du per Schleuderwendung einen anderen Fluchtweg suchen mußt. Denke, das passiert nicht öfter als einmal pro Woche. Also eher selten.
Jetzt geb ich auch mal meinen Senf dazu. dumdidum
Das Knacken taucht dann auf, wenn das Additiv fehlt, da dann die Sperrkupplung verklebt.
Um genau das zu verhindern ist das Additiv einzufüllen.
Es knackt meistens beim Anfahren mit eingeschlagenen Rädern, dann ist die Verspannung an der
Hinterachse am größten, da der Wegstreckenunterschied der beiden hinteren Räder
und das Anfahrdrehmoment am größten ist. Die Fahrtrichtung ist egal.
Die Preise für Öl und Additiv kann ich so wie FTJ geschrieben hat bestätigen. OK!
Dirk Hallo-gruen
Make my day!huahua
@Axel: Hallo-gruen
Zitat:Hallo Günther,also auf N Stellung habe ichs auch probiert aber da hat sich nichts bewegt.
Da muß sich was bewegen. Grübeln
Mit Diff-Sperre das andere Rad in die gleiche Richtung und die Kardenwelle,
ohne Sperre das andere Rad in die entgegengesetzte Richtung und die Kardenwelle nicht oder
das andere Rad nicht dafür die Kardenwelle, je nachdem, was weniger Widerstand leistet.
Auf Stellung 1,2 und D müßte sich auch die Kardanwelle drehen,
da kein Druck im Getriebe bei Motor aus und somit greifen auch die Kolben und Kupplungen nicht.
Geht vielleicht ein bisschen schwerer.
Dirk
Make my day!huahua
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 15 1.186 18.06.2025, 15:57
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 16.442 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.017 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.395 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.218 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
