ABS Steuergerät BJ 1990
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner C4, BJ 1990, meine ABS-Leuchte (ABS Service) leuchtet.
War in der Werkstatt (Geiger München), Ergebnis: das ABS-Steuergerät ist defekt. Allerdings lässt sich angeblich der Fehler nicht auslesen. Habe mir übers Internet (Corvette-Tuning Gerhard, Österreich) ein gebrauchtes Ersatzgerät gekauft. Habs bei mir beim Geiger einbauen lassen, Ergebnis wieder: geht nicht, lässt sich nicht auslesen. Mist, zumal der Gerhard es nicht zurücknimmt.
Nach den Beiträgen im Forum kann ich davon ausgehen, dass sich das Teil grundsätzlich auslesen lassen sollte.
Weiss jetzt nicht so recht was ich tun soll. Habe keine Lust noch ein Teil zu kaufen, wenn s wieder nicht geht, und ich dann wieder darauf sitzen bleibe.
Hat wer ne Iddeee???
Freu mich auf Tipps!
Grüße,
Jo
Hallo Jo
Hast du ein manual für deine Vette?
Wenn ja dann schau dir mal die Steckverbindungen/Masseverbindungen usw. an.
PS.: In deinem Profil steht C5?
Gerhard
Edit wegen Verknispelung der Kontromolyse
It's never too late to have a happy childhood  driver
Zum Auslesen des ABS Fehler braucht man den Tech 1 / Tech 1A und das richtige Cartridge
Mann kann den Fehler aber auch über den Flash Code der ABS Lampe auslesen
geht wie folgt:
Brücke am ALDL Diagnose Stecker zwischen H und A
[Bild: aldl.jpg]
Zündung Einschalten
Es wird als erstes immer Code 12 angezeigt und drei mal wiederholt
Dann folgen die Fehlercodes werden auch drei mal wiederholt
und dann wieder drei mal Code 12
Raimund
Belegung ALDL:
A = Ground
B = ECM Diagnostic
C = Ride Control Diagnostic
F = T.C.C. (VIN 8) (Transmission Converter Clutch)
G = CCM Diagnostic (ab 1990)
H = Antilock Brake
J = E&C BUS DATA
K = SIR Diagnostic (ab 1991)
L = SIR Serial Data (ab 1991)
M = Serial DATA (ECM - CCM - EBCM - A/C Programmer)
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Gerhard,
Danke für den Hinweis!! Habs gleich korrigiert.
Die technischen Tipps muss ich mal versuchen umzusetzen. Auch hierfür Danke!!
Jo
Hi , sage mir doch bitte die Bosch Nummer.
Hab noch eines , was OK ist.
Bei der C 4 von uns war es nicht des STEUERGERÄT; Sondern ein Sennsor.
LG
Hallo-gruen
Hallo GOLD,
auf dem Gerät steht die Nummer
10085991.
Nach meinen Recherchen passt nur ein Gerät desselben Baujahrs bzw. ein Jahr älter oder neuer.
Vielleicht habe ich ja Glück.
VG
Jo
mit Interesse habe ich die Beiträge hier gelesen. Nun hat offenbar jeder, dessen ABS nicht funktioniert eine Fehler-Anzeige dafür bekommen.
Mein ABS funktioniert auch nicht, in den Displays leuchtet keine Kontrollleuchte auf, die auf einen Fehler hindeuten würde.
War ganz überrascht, als ich bei einer Notbremsung blockierte Räder ( vorne) bekommen habe, weitere Versuche bestätigten den Totalausfall des ABS an meiner 1990er L98.
Jemand hat mir gesagt ich soll die Radsensoren an der Hinterachse prüfen, das werde ich tun.
Nur ungewöhnlich finde ich, dass keine Fehleranzeige im Armaturenbrett erscheint.
Hat jemand einen Tip ?
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Zitat:Hat jemand einen Tip ?
Schauen ob die Birne heile oder überhaupt vorhanden ist.
Btw, die hinteren Sensoren sammeln gerne Dreck - mach die mal sauber.
Such dir jemand der einen Tech 1A oder Tech 1 hat,
dann braucht man noch den Bosch ABS Adapter und
das GM Chassis Cartridge
Damit kann man eine komplette ABS Diagnose machen
mit Test Zyklen.
Wenn du mal zum Paderborner Stammtisch kommst kann ich
meinen Koffer mit bringen zum Testen des ABS
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
hallo Raimund,
was ist ein "GM Chassis Cartridge "??
ist das der 12polige Diagnoseanschluss??
Lg
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 10 337 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.679 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 3.997 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.339 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.932 14.08.2023, 20:05
