Porsche Bremse vorne, welche Felge passt?
Zitat:Oder er muss auf rotes Kennzeichen laufen, das soll keine HU benötigen.....
gibbet erst für ein 30 jahre altes Auto.
Die Felge darf hinten ruhig etwas überstehen, die Lauffläche muss abgedeckt sein - geht evtl. mit schmaleren reifen.
Was für Reifen hast Du denn hinten montiert?
Zitat:Original von minesweaper
Wie sind die Angaben zu verstehen: z.B.
1991 (zr1)
front 17"x9.5" 56mm (7.4" backspacing)
Goodyear Gatorbacks, P275/40ZR-17
rear 17"x11" 36mm (7.4" backspacing)
Goodyear Gatorbacks, P315/35ZR-17
bedeutet also 17 Zoll Durchmesser, 9,5 Zoll Breite,
56mm Mittenlochdurchmesser ?? oder Einpresstiefe (offset )??
Wenn es die Einpresstiefe ist, dann könnte das ein Mass für die mögliche Bremssattelgröße sein, die Platz findet hinter der Felge ?
7,4 Zoll ist der Freiraum von Anlegefläche an Radnabe bis zum Ende der Felge innen.
56 mm ist die Einpresstiefe. Ergibt sich auch durch das backspacing minus Breite.
Mittenlochdurchmesser ist nicht angegeben. Kann aber auch vernachläßigt werden.
Meine Porsche bremsen passen unter die 18 Zöller. Allerdings kann das nicht als Maß genommen werden, da bei der American Racing Torq Thrust II die Speichen nach innen gebogen sind. Durch diese Tatsache "flutschen" die Speichen mit einem Abstand von nur ca. 2 mm am Bremssattel vorbei. Wenn meine Speichen gerade sein würden, hätte ich Platz für eine Familienpizza.
@minesweaper:
Schöne Farbe für 'ne C4 Yeeah!
Ich fahre selbst die Movit 4S3 (ähnlich Porsche Bremssattel, 322x32mm Scheibe) mit VA 9.5x17 Sawblades (mit 255/45 17) und 20mm Distanzscheibe pro Rad - das passt!
Hier ein Bild
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hinten sind 315/35 ZR -17 drauf
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Verstehe Deinen Beitrag nicht. Was hat die Reifengröße mit der Passung der Porschebremse zu tun? Grübeln
Zitat:Original von Ray8
@minesweaper:
Hier ein Bild
Grüße, Bernd
Freut mich dass Dir die Farbe auch gefällt, ist von Ferrari Farb.Nr. F102.
Also ich habe jetzt mal selbst gemessen. Ich brauche einen Spielraum von 55mm zwischen dem Bremsentopf - wo die Felge bzw. Distanzscheibe - anliegt und den sawblades. Die sawbladefelge selbst gibt 15 mm Spielraum her.
Das bedeutet ich brauchenoch 40mm Distanzscheiben.
Ich glaube das wird nix gescheites, ich schmeiß die Porschebremse raus und mach die Standartbremse rein, die sawblades drauf und fertig. Der Rest geht zu ibäh.
Ich bremse eh nicht viel ;-))
Bernd ( ist Zufall, und stimmt auch )
Das ist schon richtig, nichts.
Ich habe das einfach rauskopiert aus einer Seite und hier eingesetzt, es geht um die Angaben zu den Felgen, was die mm-Zahl nach der Größenangabe bedeutet - es ist die Einpresstiefe wie ich jetzt weiß
@minesweaper:
Hier ein Bild
Grüße, Bernd
hab mir die Movit noch mal genau angesehen, ich denke, dass der Bremsentopf bei Deinen Scheiben schon deutlich weiter nach außen steht, das bringt das meiste für den Felgenfreigang...
@ Frank tJ:
Bezog sich wohl auf meine Frage:
Zitat:Was für Reifen hast Du denn hinten montiert?
Wenn Du 275-er oder 285-er draufmachst stehen die reifen nicht mehr über -könnte also TÜV konform sein.
@minesweaper:
Hier ein Bild
Grüße, Bernd
jetzt habe ich den Bremsscheibentopf gemessen, von der Anlegefläche der Felgen bis zur Scheibe hin, habe ich nur ca. 25mm Tiefe. Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben....
Damit sitzt die Felge natürlich nahe an der Scheibe bzw. dem Bremssattel
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 765 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.975 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 10.324 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 3.996 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 14.007 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
