Differentialdeckel / Blattfederaufhängung gebrochen
Hat jemand schon einmal den Differentialdeckel gewechselt? Meiner ist gerissen an den hinteren beiden Schrauben der Blattfederaufhängung. Er wurde auch schon mal geschweißt, was natürlich nicht gehalten hat.
Was muss da alles abgeschraubt werden?
Die Strud Rods?
Die beiden Antriebswellen?
Um den Querträger (Crossmember) komm ich ja wohl auch nicht rum?!
Gruß an alle, Stephan
Antriebswellen müssen meiner Erinenrung nach nicht raus. Allerdings ist im Deckel das Gegenlager vom Differential intergriert. Da muß was neu eingemessen werden.
Es gibt verstärkte Differentialdeckel, die halten dann auch. Meiner hat 88 Dollar gekostet. Seitdem hören diese blöden Explosionen beim Beschleunigen auf. Großes Grinsen
frank bei deiner rakete ist das auch von nöten ! aber bei den " normalen motorisierungen " reicht normaler weise auch der einfache ! obwohl wenn eh alles auseinander ist kann man auch gleich den besseren einbauen . eventuell wird ja später auch mal ein stärkerer motor eingebaut.. Dafür
lg
n.fl
Hi-
Strudshalter unten 4 Schrauben losschrauben Halter mit Streben nach unten drücken
Blattfeder ausbauen
Antriebswellen am Diff abschrauben und nach unten hängen Achtung das die Hütschen von den Kreuzgelenken nicht runterrutschen am besten mit Band fixieren
Halter von Diff nach vorne ausbauen
Kardanwelle abflanschen Achtung Hütschen
2 Schrauben von Diffhalter hinten oben abschrauben
Diff mit Träger rausheben
Träger vom Diff 4 Schrauben abschrauben
Deckel vom Diff abschrauben 8 Schrauben Deckel entfernen Achtung ÖL läuft raus
in gleicher Weisen zurück zusammen bauen
Wichtig das die Kreuzgelenke im Gegenstück richtig drin sitzen Gegestücker haben außen kleine Nasen
Blattfeder beiziehen aber erst wenn Auto auf Räder steht festziehen ansonstenreißen wieder die hinteren Ohren ab wenn man Pech hat
Ölstand kontrollieren und auffüllen
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
schöne Anleitung mit Substanz. Aber vom einstellen des hinteren Gegenlagers hast Du nichts geschrieben.
Ich kann mich absolut nicht mehr erinnern, was da eingestellt werden muß (evtl. durch spezielles Drehmoment).
@nachtsfliege: Der verstärkte Deckel kostet nur 20 Dollar mehr als der normale. Ich denke, wenn man sowieso wechseln muß, ist's den Sicherheitsvorteil wert.
Frank,
da gibt's kein Gegenlager. Der Korb dreht absolut frei. Damit ist die hintere Aufhängung lediglich ein besser geformter Deckel.
Idee
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo Wolfgang,
Hi, Frank,
ich habe darüber nichts geschrieben da kein Lager verbaut ist im Diffdeckel
im Diffdeckel ist nur oben die Entlüftung und die Öleinfüllschraube
Es gibt auch unterschiedliche Gewindegrößen für die Blattfederbefestigung
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von renncorvette
Hi-
Blattfeder ausbauen
Danke für die genaue Anleitung.
Ich habe befürchtet, dass alles abgeschraubt werden muss. Ich denke, das lass ich dann aber lieber in der Werkstatt machen.
Auf einen verstärkten Differentialdeckel werde ich auf jeden Fall zurückgreifen. An der Endrechnung macht sich das ja kaum bemerkbar.
Gruß, Stephan
Das Thema Gegenlager hat mir keine Ruhe gelassen. Wenn ich das Wort in die Suche im C3 Forum eingebe, wird davon immer geredet. Zwar meistens von mir, aber niemand hat widersprochen.
Beispiel---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...gegenlager
Bin verwirrt. besoffen
So schlimm ist das nciht...ich hab das am Boden stehend in 2 Stunden etwas gemacht....wenn man nicht weiß, wo man hinlangen muss, braucht man vielleicht 4...
...aber das geht immer noch. Ist ja auch warm draussen.
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 8.091 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Differentialdeckel abbauen öltaucher 20 14.232 20.10.2020, 10:51
Letzter Beitrag: öltaucher
  Feder vorn gebrochen? Oeli 52 27.690 06.09.2019, 22:19
Letzter Beitrag: Alex66
  Kipphebel gebrochen Arne70 1 2.759 28.04.2018, 22:42
Letzter Beitrag: Arne70
  Sitz "gebrochen" Daniel-NRW 10 6.151 02.10.2017, 17:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
