Scheinwerfer klemmt, !!!!
HI Leute ! Mein rechter Scheinwerfer lässt sich nicht mehr einklappen ! Und dann nach mehreren versuchen und warten,geht er wieder zu !!!! An was kann das liegen ? Danke,Uwe.... Hilfe!!
Das sind wahrscheinlich die Nylonbuchsen im Scheinwerfermotorgetriebe verschlissen.
[Bild: 601-703.jpg]
Das kann man selbst überholen.
Teile bekommst Du Z.B. hier: Klick
Hallo-gruen
Kai
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...heinwerfer
Ich denke, ich hatte das Selber Problem. Habs bei Ecklers bestellt. Ging einfach verd**** lang bis ich die Teile hatte, aber jetzt ist gut. Übrigens, ich fand den Einbau nicht ganz so einfach! dumdidum
Gruss Dennis
[Bild: elwood88banner.jpg]
Hallo Uwe!
Da Du wie ich eine 85er C4 hast, brauchst Du bei deinem Scheinwerferproblem den Zahnradsatz (1 großes, 1 Kleines). Die Buchsen gibts erst ab Bj. 87.
Wenn Du´s selber machen willst, am besten die Schrauben am Scheinwerfermotor ein paar Tage vohrher mit WD-40 einweichen. Die sitzen gerne fest.
Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
[Bild: 601-703.jpg]
Hallo-gruen
Kai
Ich hatte auch das Problem und habe die Buchsen gewechselt. Ist schon Fummelarbeit aber machbar.
Was mir nicht klar ist wie kann es zu den vielen "Krümeln" kommen ? Ist das der normale Verschleiß ? Werden die Nylonzylinder wie in einer Körnermühle im Antrieb im Lauf der zeit vermahlen ?
Bernd
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Bild 2, Arbeitsplatz Augenrollen
Danke Minesweaper !!!! Habe mich saumässig drfreut,über deine Antwort ! Aber ich habe doch eine 85er,und die hat ja die 2 Zahnräder im Motor. Und dafür bräuchte ich genau so eine schritt für schritt : Anleitung ??!! Danke Dir vielmals,Uwe....
Hallo 56,
vieleicht helfen Dir die Fottos auf dieser Seite:
https://home.comcast.net/~zrjuan/headlight.html
Dirk
Zitat:Original von After Dark
Hallo 56,
Dirk
Hallo Dirk schönen Dank für den tollen link.
Ich hatte jedoch keine Montageprobleme, man braucht ja nur zu schauen und zu schrauben bis man an dem Zahnrad ist. Und dann alles wieder umgekehrt und eingebaut.
Das erste mal etwa zwei Stunden Arbeit(dachte zuerst ich bekomme das Gehäuse im eingebauten Zustand auf, hab mich dann aber zum Ausbau des ganzen Klappscheinwerfers entschlossen ist ja auch einfach. Der zweite wird keine Stunde mehr brauchen.
Ich war nur über die Krümel erstaunt ? ich hätte mir Bruchstücke vorgestellt aber diese Krümel haben mich irritiert. Wurde das Nylon spröde im Lauf der jahrhunderte ?
Ja richtig 8mal7 , habe ich gelesen, dass die Konstruktion geandert wurde.
Aber wenn dich meine Zuschrift trotzdem freut wars ja nicht ganz umsonst Hallo-gruen
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 782 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.624 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.103 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 2.063 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.715 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
