Sicherrungskasten?
Morgen Männer Eine Frage gibt es bei der c3 nur den einen sicherrungskasten unten links auf der fahrerseite?
Patriot
Ja
Mit freundlichen Grüßen
Hi sind aber wenig für so ein auto
Patriot
Reicht aber für so wenig Elektrik.
Es ist noch eine integrierte Bimetal-Sicherung im Lichtschalter.
Auch gibt es bei der originalen Kabelausführung 2 "fusible Links".
Das sind Kabel, welche bei Überlast/Kurzschluss durchbrennen sollen.
Diese speziellen Leitungen sind zwischen die Hauptkabel geschaltet (damit diese fusible Links leichter ausgetauscht werden können).
Eine Leitung führt von der LIMA zum Anlasser, die andere Leitung führt vom Anlasser zum Sicherungskasten.
Grüsse vm OSC-Canibalisten STRUPPI
hi und denn lichtschalter kann man so abschrauben?
Patriot
Wär mal interessant was du vor hast, damit wir wissen worum es geht.
Dieses Bimetall kann man nicht tauschen, Soweit ich es weiß, nur den ganzen Schalter.
Das Bimetall ist nur aktiv wenn du Fernlicht einschaltest.
Ich gehe mal davon aus das du weißt was ein Bimetallschalter(Sicherung) ist. Feixen
Bimetall-Schutz ist für Abblendlicht und Fernlicht.
Die Eingangsspannung liegt immer an, da diese direkt vom Anlasser über eine fusible Link -Leitung kommt.
Parklicht/Instrumentenbeleuchtung & Co. kommt von einem anderen Einspeisungspunkt, welcher mit einer 20A-Sicherung abgesichert ist (ebenfalls "HOT AT ALL TIMES").
ja danke ich weiss was ein bimetal ist
Patriot
Struppi alter Kurzschlußmechaniker Yeeah! Knutsch Knutsch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen dumdidum
Hast recht bei mir ist das verdammte Ding immer bei Fernlicht gekommen.
Is klar hat ja auch meht Leistung das Fernlicht. Feixen Feixen Feixen
Bei Abblendlicht war noch alles im Lot.
