17.08.2009, 16:55
Wesch nur ist bei den Spritpumpen meist die grosse Dichtung für die Platte nicht dabei, deswegen lass ich die lieber immer drauf
Benzinpumpe undicht
17.08.2009, 16:55
17.08.2009, 17:11
Haste Recht, die Dichtung ist nicht dabei. ![]() Allerdings habe ich immer verschieden dicke Dichtblätter im Hause, aus denen ich sehr schnell ne Dichtung schneiden kann. Man hat ja das Muster der anderen Dichtung bzw der Platte, ist in 2 Minuten gemacht. Für mich weniger Arbeit als das Gefummel, den Stengel der Pumpe zwischen die Platte und den Stössel zu fummeln. Man bedenke ja, dass der Stössel nie los geht, sondern immer etwas Druck auf den Pumpenstengel ausübt, auch wenn nicht auf der Nocke. Ich fand es so am einfachsten, habe se sogar nicht fertiggebracht, die Pumpe ohne die Platte abzubauen, zu montieren. ![]() ![]() MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
17.08.2009, 19:29
Hmmm...grübel...große Platte....da war keine Dichtung drunter, nur Dirko ö-ä. Ich habe dann die große Platte mit Hylomar eingesetzt, ist auch dicht und funktoniert seit zwei Jahren. War das jetzt ein Fehler??
Gruß Peter
Peter 01
17.08.2009, 19:39
Sollte OK sein, ist ja kein Druck da. Da sabbelt nur etwas Oel hin und muss halt wieder ablaufen. MfG. Günther
17.08.2009, 23:36
ich habe auch eine Dichtung für die Platte. Werde also beides abmachen. Da sieht es nämlich auch schon sehr ölig aus. Danke für alles.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende. Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei. Jetzt kommt Rockmachine. ROCKMACHINE
31.07.2010, 12:50
wie das manchmal im Leben ist bin ich jetzt erst dazu gekommen die Benzinpumpe zu wechseln ![]() Hat alles prima geklappt, hat nur eine Weile gedauert bei der fummelei. Habe den Stößel von außen mit einer Schraube gehalten. War schon echt kniffelig die ganze Sache. Auto läuft und alles ist Dicht. Jetzt sind aber vom langen stehen die Bremskolben vorne undicht, siehe neuen Thread.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende. Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei. Jetzt kommt Rockmachine. ROCKMACHINE |
Borgeson Lenkgetriebe undicht? | letshavefun | 14 | 1.485 |
16.07.2025, 23:32 Letzter Beitrag: Mbaer |
Benzinpumpe C3 Crossfire | Akuschel | 8 | 2.713 |
14.12.2024, 22:48 Letzter Beitrag: colonel |
Benzinpumpe | Black Pearl C3 | 4 | 2.181 |
23.04.2024, 09:06 Letzter Beitrag: perlen |
Tank undicht | ESB | 20 | 7.435 |
18.08.2023, 00:55 Letzter Beitrag: He-C 33H |
Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung | Tom21220 | 1 | 2.247 |
04.01.2023, 13:29 Letzter Beitrag: Tom21220 |
