c6 schalter -welches getriebeöl habt ihr drin
hi welches getriebeöl habt ihr drin in der c6 schalter Frage lg dirk Prost!
In meiner habe ich Castrol AMX.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
hi thread,danke für deine antwort Zwinkernglaube werde auch zu diesem öl wechseln hat mir auch molle empfohlen OK! Prost!
automatisches huahua
Dirk, hab zwar ne C5, aber hier mal mein Tipp: Castrol TAF-X mit Mathy. Erfolg hier nachzulesen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Viele Grüße,
Jochen
Servus,
wo kann man das Mathy T bestellen und wie ist die genaue Bezeichnung
von den Castrol? Ich muß mein Öl auch wechseln.
Grüße Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
danke jochen das kommt bei molle eh rein die woche Knutschlg dirk Prost!
Zitat:Original von Z0 6 Andre
Servus,
Grüße Andre
Mathy bekommst Du direkt von http://www.mathy.de
Das Getriebeöl ist das Castrol TAF-X (heißt genau so). Ist aber ein Schaltgetriebeöl, also eigentlich für den C5/C6 Schalter gar nicht von GM zugelassen... die wollen ja ein ATF dort drinnen sehen Augenrollen
Hi. Das Schaltgetriebe meiner C6 lässt sich auch relativ schwer schalten vorallem wenn man Spritsparend unterwegs ist. Kann man Das Mathy auch mit dem Orginalöl fahren oder bringt das dann nicht viel?
Bzw. Ölwechsel mit Mathy-M und Castrol AMX?
Befürchte bei nem Wechsel auf Schaltgetriebeöl Castrol TAF-X und Mathy-T mit ner höheren Schleppleistung, will ja meine Vette net langsamer machen Zwinkern .
Wenn man die Datenblätter von TAF-X und AMX vergleicht ist des schon ein gewaltiger unterschied in der Zähflüssigkeit.
Gruß Michi
15 W40, das geht immer, oder ???
( nur für Insider )
Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.897 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.366 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  ÖL Cabrioverdeck welches FelixAC 2 5.979 11.09.2021, 18:07
Letzter Beitrag: FelixAC
  Welches Öl fürs Cabrioverdeck michinator 5 4.514 23.07.2019, 18:51
Letzter Beitrag: michinator
  C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere badboy1306 115 49.605 04.06.2019, 12:39
Letzter Beitrag: Walli
