02.09.2009, 13:40
Ja Wolfgang, Leistung schon, ...........................................aber da ist ja noch mehr drin in dem Auto.
Ralf
![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif)
![[Bild: 10213880zd.jpg]](https://up.picr.de/10213880zd.jpg)
ZR1 Supertest in der Sportauto 10/2009
02.09.2009, 13:40
![]() ![]() ![]() Gruß
Ralf
03.09.2009, 09:39
Hallo Wolfgang,
natürlich sind alle Fahrzeuge davon betroffen und so verschlechtern hohe Lufttemperaturen die Fahrleistungen im allgemeinen immer ! Inwieweit sich das bei der ZR 1 im Vergleich zu den anderen negativer auswirkt , weiß ich nicht so recht zu beurteilen ! Allerdings ist es so , dass bei den Test's von Sport-Auto sowie auch beim Supertest der Z 06 hohe Außentemperaturen gerade der Corvette schwer zu schaffen machten ! 0- 200 km/h : 13.6 sec. (Supertest Z 06) 0- 200 Km/h : 18.3 sec. (Einzeltest C6 405PS) Diese deutlich schlechteren Werte sind vornehmlich nur durch die hohen Temperaturen zu erklären Im übrigen dürfen Leserfahrzeuge in Nardo nur tagsüber fahren. Herstellerautos fahren immer spät abends oder in der Nacht. Deshalb war die ZR 1 letztes Mal ein bisschen schneller ! Gruß Roger
03.09.2009, 13:06
Zwei Punkte:
Bei allen Kompressoren der verwendeten Bauart ist die korrekte Messung der Lufttemperatur auf der komprimeirten Seite ein Problem. Besonders hohe Temperaturen habe ich an dem Ansauglufttemperaturfühler nicht gesehen. Also war die Befüllung des Kompressor kein Problem, oder GM bescheißt bei den Werten des Temperaturfühlers. Eine C6 Z06 fährt serienmäßig maximal 314-316 km/h. Um mit der gleichen Aerodynamik und gleich günstigen Übersetzungsverhältnissen 338 km/h zu fahren, braucht man ca. 580 PS. Wenn die Aerodynamik der ZR1 10% schlechter als die der Z06 wäre, dann käme man in etwa auf die Werksangabe der ZR1. Gruß, Till
04.09.2009, 13:02
Richtig ist , dass eine gutgehende serienmäßige C6 Z06 mit knapp 530 PS
in etwa 315 km/h läuft ! Meine bei Dir optimierte Z06 mit ca. 550 PS lief auch bei kühleren Temperaturen (aus Öltemp. 75 Grad beschleunigt) lediglich 318 km/h trotz knapp 480 PS Radleistung und relativ leistungsstabilem Motor oberhalb Drehzahl Nennleistung ! Wie soll da 338 km/h mit nur 580 PS möglich sein ??(auch bei günstigster Übersetzung) Im übrigen denke ich ist der cw- Wert der ZR 1 nicht soviel schlechter als der der Z 06 Warten wir das Ergebnis der Windkanalmessung ab Jedenfalls war unser gemeinsamer Bekannter schon öfter in Nardo . Hier die Ergebnisse im Einzelnen 314 km/h (Serienauto) 324 km/h (580 PS) 327 km/h (609 PS) Gruß Roger
04.09.2009, 17:53
Zitat:Original von Till Ich komme auf ca 610PS bei einer Z06. MfG Olli
04.09.2009, 20:03
Ich glaube nicht, das man pauschal sagen kann, bei so und so viel PS läuft das Auto xx oder yy !
Meine alte hatte laut Till´s Prüfstand 554 PS mit dem VaraRam und genau damit bin ich Abends gegen ca. 23h auf der A 67 von Mannheim richtung Darmstadt 324 km/h gefahren, dort ist es genauso Top-Eben wie auf der A 5 zwischen FFM und DA, es sei denn Till´s Prüfstand unterschlägt PS wäre dann auch ne Erklärung warum die rote Zora so rennt, der Till ist schon ein schlimmer Finger, der verbaut uns viel mehr PS als er zugibt und berechnet ![]() ![]() Spaß bei Seite, ich glaube das es von vielen Faktoren abhängt, manchmal hatte ich den Eindruck das sie entweder gleich ein geht, so schlecht lief sie und ein anderes mal rennt die Sau, wie vom wilden Watz gebissen, wer weiß schon was für Sprit gerade im Tank ist, herscht Rücken- oder Gegenwind, geht es Berg ab oder auf und was weiß ich nicht noch alles ?!? Mit den Gerätchen (DB/PB oder VVBOX) kann man natürlich in der Nachbetrachtung sehen ob man Gefälle hatte, aber selbst ich hab die Kiste ja nicht ständig an, auf der anderen Seite hat mich meine Auge und mein Gefühl, schon des öfteren getäuscht ![]() ![]()
07.09.2009, 01:18
Hallo Thomas,
ich bin mir sicher, dass sich auf Hochgeschwindigkeitskursen wie Nardo,Papenburg,Ehra-Lessin sowie auf einigen ausgewählten Autobahnabschnitten hierzulande schon ziemlich genau die Top-Speed eines Autos ermitteln läßt ! So erreichte die Werks- Z06 beispielsweise im Ehra-Lessin 315 km/h, in Nardo 314 km/h (beideWerte auto-motor sport) und ebenfalls 314 Km/h bei der italienischen auto ! Meine serienmäßige, 527 PS gemessene Z 06 war auf diversen ebenen Autobahnteilstücken 313-315 schnell. Nach einer Leistungssteigerung (Stufe 1 bei Till) hatte der Motor nunmehr 549 PS und akribisch durchgeführte Messungen auf denselben Streckenabschnitten ergaben V-max Werte zwischen 316 und 318 km/h ! Dabei möchte ich betonen , dass nur in windstillen Nächten gemessen wurde ! Im Bereich der V-max hatte der Motor laut Leistungsdiagramm ca. 18 Mehr-PS. Rechnerisch ergibt das eine um 3.5 km/h höhere Endgeschwindigkeit. Was ich damit zeigen möchte ist ,dass mit einer gut durchgeführte Top- Speed Messung auch immer eine Leistungsmessung verbunden ist , wenn Referenzwerte zur Verfügung stehen ! Natürlich gibt es Streuungen um diesen Wert herum sowohl nach oben wie nach unten ! So habe auch ich in verschiedenen Situationen Werte nur knapp oberhalb 300 wie auch Werte über 320 gesehen (stärkerer Gegenwind bzw. Rückenwind) ! Aber solche Werte waren nicht Gegenstand der Diskussion ! Die ermittelten Werte der ebenfalls leistungsgesteigerten Z 06 meines Bekannten in Nardo entsprechen im Übrigen den physikalischen Gesetzen ! Über den Daumen gepeilt benötigt man in dieser Geschwindigkeitsregion pro km/h Zuwachs rund 5 PS. Daher waren die gemessenen 324 km/h mit 580 PS stimmig ! Ansonsten wünsche ich Dir weiterhin viel Freude mit Deiner roten Zora, die eindrucksvoll im Bereich 250-300 km/h anschiebt Gruß Roger
07.09.2009, 01:48
Ich werd die Tage eine weitere Bremsenvariante verbauen, da sollten dann die Original Räder drüber gehen, wenn dem so ist und es sich ergibt, werde ich die rote Zora mal ausfahren um zu sehen wie schnell sie auf Ende ist, bisher hab ich mich nicht getraut, weit über 300 km/h zu fahren, wegen der Toyo Reifen, die sind halt nur bis 300 frei gegeben .................glaub ich
07.09.2009, 11:31
Wenn man genügend genaue Werte zur Verfügung hat, läßt sich die Topspeed genau ausrechnen.
Das Fahrten abweichende Werte ergeben kann an Temperatur, Luftdruck und Wind (auch wenn man glaubt, es ist Windstill, ein paar km/h Wind geht immer und schon verfälscht sich der Wert um ein paar km/h). Beim Hatzerl nebeneinander ist dies aber egal, da dies dann eh für beide Fahrzeuge gilt.
17.09.2009, 13:45
Hallo Corvettefans,
nun ist er endlich da, der Supertest der ZR 1 ! Mit 71 von 80 bzw. 67 von 70 Pkt. ohne Nasshandling- wertung überflügelt die ZR1 die Z 06 um 3 bzw. um 6 Pkt. und reiht sich damit ganz oben in der Bestenliste bei Sport-Auto ein. In den entscheidenden Prüfungen wie Rundenzeiten sowie Querbeschl. , Slalom, und Ausweichtest erreichte sie volle Punktzahl (10) !! Lediglich bei der Windkanalmessung gab es trotz des sehr guten Cw x A Wertes, nämlich 0.32 x 2.059 (gleiches Ergebnis Porsche 997 GT 2) nur 8 Pkt. aufgrund der schlechteren aerodynamischen Balance Weiterhin gab es einen Pkt. Abzug (9) bei der Beschleunigungs.- Bremsenprüfung trotz 647 PS und Keramikbremse. Unterm Strich denke ich hat die ZR 1 hier beim Supertest im Vergleich zur Z 06 nochmal eins draufgesetzt und befindet sich damit unmittelbar in der Liga der hochkarätigsten Supersportwagen ! Dass es mit der Wertung Nasshandling für nur 71 Pkt. gerreicht hat , ist ein bisschen schade, trübt meiner Meinung nach aber den Gesamteindruck des Autos nicht ! Allerdings bin ich schon ein wenig verstimmt darüber, dass gerade in den Paradedisziplinen 0- 200 km/h und Rundenzeit Nürburgring sich die ZR 1 nicht vom Konkurrenten Porsche GT 2 abheben kann , trotz der nominellen 647 PS gegenüber der 530 PS des Porsches ! Letzteres war die ZR 1 sogar mit 7.38 sec. um 5 sec. langsamer und auch mit der Top-Speed von 288 auf der Dottinger Höhe bleibt sie hinter Ihren Möglichkeiten zurück ! Vielleich achtet GM demnächst mal darauf dass alle 647 Pferde versammelt sind ! Wer weiß , ob es dann insgesamt nicht noch für einen Punkt mehr gerreicht hätte ? Gruß Roger |
EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig | Traumtänzer | 10 | 5.038 |
24.04.2025, 08:15 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! | Supercharged | 31 | 17.123 |
15.11.2024, 15:28 Letzter Beitrag: maudyz28 |
2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt | Supercharged | 20 | 7.837 |
05.09.2024, 08:57 Letzter Beitrag: Supercharged |
ZR1 Differential heult | vladiiiii | 19 | 6.983 |
16.08.2024, 13:27 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung | peterpann | 3 | 3.961 |
28.08.2023, 18:12 Letzter Beitrag: CCRP |
