Probleme mit Blinker und Rücklicht
Hallo Zusammen!
Vor ca. 2 Wochen habe ich bemerkt, dass das äusserste Rücklicht auf der rechten Seite nicht funktioniert wenn ich blinke oder bremse. Zudem hat der rechte Blinker einen Aussetzer. Das Licht ist starr und blinkt nicht.
Wisst ihr an was dies liegen könnte und was ich dagegen tun kann?
Danke euch.
LG Sabrina
[Bild: jvq96r8g.jpg]
Hallo Sabrina,
hast du noch die Original US Beleuchtung drin wie in deiner Signatur? Oder wurde da inzwischen etwas umgebaut? Also blinkt das innere rechte Blinklicht trotzdem?
Starr und blinkt nicht klingt wie ein Massefehler!
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Birne kaputt? Idee
bei amerikanischen Blinkrelais kann es sein, dass sie beim Ausfall einer Birne langsamer blinken oder dauernd eingeschaltet bleiben.
(europäische blinken in dem Fall mit höherer Frequenz)
möglicherweise ist auch die Fassung vergammelt oder ein Kabel abgefault.
[Bild: gtc15.gif]
Hallo Fabi!
Ja ich habe noch die originale US-Beleuchtung. Da wurde nichts gemacht.
Nein, auch das innere Licht blinkt nicht. Immer dieses Theater mit der Elektronik...
Was könnte es sonst noch sein bzw. was kann ich da tun?
LG Sabrina
Nimm mal ein Leuchtmittel raus und schau Dir die Fassung an.
Bei mir war das gehörig korrodiert und damit hatte ich die gleichen Symptome wie Du, wenn ich das Wörtchen "starr" richtig interpretiere.
Allerdings ist mein Auto um einige Zacken älter. Da ist nichts mit elektronisch, sondern lediglich elektrisch.
@Sabrina:
Wie die andern beiden schon geschrieben haben, schau mal nach den Birnchen. Was passiert wenn du den Warnblinker einschaltest?
@Frank:
Email bekommen?
LG, Fabi
Hallo Sabrina
Hatte ich auch schon. Lag am Sockel der Birne der sich leicht gegen das Glas drehen liess.
Neue Birnchen rein Sirene und dann war Ruhe.
Gehard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Music
Ok, danke euch!
Habe mir das Problem am Wochenende mal näher angeschaut. Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich an die Rücklichter rankomme. Hättet ihr mir da Tipps?
LG Sabrina
hi sabrina,
als erstes brauchst du einen schmalen arm ansonsten gibt es schnittwunden in den
handen und armen......
1.muss das nummernschild abgeschraubt werden
2.rückfahrscheinwerfer raus
3.dann kommst du an die schrauben der lampe,müsste 8 nuss oder 10 nuss sein....
4.viel spass und arme einschmieren nicht vergessen ..... Augenrollen
gruss
pancake
Hallo Sabrina,
Ja ist leider nicht ganz einfach da dran zu kommen. Wenn Du aber durch das Numernschildloch die innere Lampe abgeschraubt hast (sind zwei 10' Nüsse) kommst Du durch das Loch der inneren, einmal ausgebaut, leicht an die Eussere ran. Bedenke "...in der Ruhe liegt die Kraft..." und pass auf die Fingernegel auf! Sollte eine deiner Lampen verottet sein, kann ich Dir meine geben. (brauche sie nicht mehr)
Moritz
animierte C4
P.S.: Habe bei meiner C4 (Siehe Foto) Europäische Rückleuchten eingebaut. Bei denen braucht man nur das Glass mit zwei Schrauben von aussen abzuschrauben um an die Birne zu kommen.
[IMG]
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 518 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 13.415 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 3.948 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 7.097 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  rote Blinker eintragen lassen fabi1811 20 7.092 18.10.2022, 13:08
