Wer kennt ein ähnliche Geschichte
Nach dem alles auseinander war wurde der Sitzrahmen lackiert.
edith war zu schnell
einmal zur Probe zusammengebaut
So nun mal ein Ausführung zu den Seat Foam´s
Hier Original-Sitzteil ohne "Jutesack"
und hier das Neuteil von Al Knoch mit "Jutesack" im Schaumstoff von unten. Diese Seat Foam´s gibt es auch ohne diesen "Jutesack", ist dann etwas preisgünstiger und hat nicht diese vorperforierten Aussparungen.
hier Sitzfläche alt von oben
und hier die Neue
die alte Lehne von vorn, man beachte hier die große Aussparung oben.
hier die Neue von vorn
und die Rückseite der neuen Lehne. Hier kommt das rückwertige Kopfteil extra (auf dem Foto aufgelegt). Auch hier ist der "Jutesack" schon im Schaumstoff, war aber beim Alten auch so!
Hier nun die Sitzbezüge im Vergleich direkt nebeneinander.
Hier kann man auch erkennen warum ich neu Bezüge nehmen musste, die eingenähten Stangen fielen einfach heraus und der Stoff war absolut mürbe.
Bei den neuen Bezügen von Al Knoch sind die Stangen wieder eingenäht, auch die kleinen Haken schon drin und ebenso die Clips angebracht womit der Stoff auf den Rahmen gespannt wird.
Bei anderen Herstellern sind alle drei Sachen nicht so!
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 3.258 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 805 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 987 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.941 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.591 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
