Anfällige Teile der C5
Zitat:Original von Alexander-SZ
Super Plus? Ist der LS1 denn so hoch verdichtet? dumdidum
Suchfunktion des Forums nutzen! Mit Super fängt die C5 leider an zu klopfen.
Schwachstellen der C5:
Getriebe
Bei den Handschaltern sollten sich alle Gänge, besonders der Rückwärtsgang gut einlegen lassen. Bei den Automatikgetrieben sollte der Getriebeölwechsel alle 80oookm durchgeführt worden sein und das Getriebe sollte unmerklich schalten.
Bremsen vorne
Die Scheiben sollten frei von Verfärbungen sein. Bremsen aus 160kmh^-1 oder mehr sollte ohne Vibrationen verlaufen.
Riementrieb
Der Motor sollte sauber ohne Vibrationen von den beiden Riemen bei niedrigen Drehzahlen hochdrehen. Ohne metallisches Rasseln.
Sekundärlufteinblasung
Die Fehlercodes P1415 / 1416 sollten nicht hinterlegt sein. Diese stehen für ein nicht funktionierendes Sekundärlufteinblasungssystem.
Allgemein solltest Du nach Übernahme des Fahrzeuges Motoröl, Getriebeöl und Differentialöl wechseln. Kosten für Reifen und Bremsen sind bereits zutreffend beschrieben.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
1. Reifen haarsträubend haarsträubend haarsträubend
2. Tank ist immer leer und dann noch Super Plus tanken haarsträubend haarsträubend haarsträubend
3. Bremsscheiben und Beläge haarsträubend haarsträubend
Das geht alles ganz schnell kaputt bzw. verbraucht sich und ist furchbar teuer sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber jetzt mal ohne Flachs; pass auf die Bremsscheiben auf, dass die Bremse nicht pulsiert und schau ob das Differenzial hinten dicht ist.
Eine umgekehrte Liste, also mit all den Teilen, die nicht kaputt gehen, wäre wesentlich kürzer...
Auch wenn die Reifen noch sehr gut sind, muss das nix heissen....
Hab mir damals am ERSTEN Tag als Corvettenkapitän ne Schraube ins Profil gefahren Motzen
Aber das Forum (Ich glaube es war der liebe Heribert?! Grübeln ) ist ja für uns da !!! Herz
Zitat:Original von hornyvette
also listet mir bitte einfach mal kurz die teile auf die schnell kaputt gehen können und die teile die sehr teuer sind im erneuern aber bitte nur der einkaufswert der teile...
Da gehts nix kaputt bei einer C5 ausser den Verschleissteilen, die bereits genannt wurden. Großes Grinsen
Kauf Dir eine und fahr sie einfach! Du wirst zufrieden sein! OK!
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Das Sitzleder ist leider sehr schnell verschlissen und mies anzusehen. Ich empfehle deswegen eine regelmäßige Kur mit TAPIER Lederöl. Dann hält sich dieses "Leder" einigermaßen.
Ist es Euch schon mal aufgefallen, dass die Amis es schaffen, den Look und die Haptik von echtem Leder so zu verändern, dass es wie Kunststoff aussieht und riecht?
Getriebe
Bremsen vorne
Riementrieb
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...super+plus
also bleibts bei Super. Drehe eh selten über 4000 rpm. Feixen
Beste Grüße, Alexander
@ Frank: Ja, das sogenannte Plastikleder ist weltberühmt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Zumindest scheint es von sehr dünner/bescheidener Qualität zu sein.
Da nicht jeder mit 20 schon ausgesorgt hat oder die Kohle in den Hintern geschoben bekommt, ist die Frage schon berechtigt.
Zum Topic: Auf der Portalseite gibts eine Kaufberatung, da sind die wichtigesten Punkte aufgelistet. Die Ersatzteile sind für diese Fahrzeugklasse äußerst moderat.
Automatikgetriebe gehen schon mal kaputt, aber das kannst kaum vorher feststellen, im Betrieb scheint die Wahrscheinlichkeit deutlich geringe zu werden, wenn das Getriebe auf weniger Schlupf umprogrammiert wurde.
Div. el. Probleme können mal nerven, Lösungen findet man meist hier oder im .com Forum, selten, daß ein wirklich teures Teil getauscht werden muß.
Reifen sind relativ teuer, sind auch relativ breit.
orig. Bremsscheiben verschleißen je nach Einsatz relativ schnell.
Die C5 wurde seinerzeit als das zuverlässigste US-Car genannt. Hab ich irgendwo gelesen und das hat mich zum Kauf einer C5 beruhigt. Dennoch hatte ich Defekte, die nicht alltäglich sind.
Ich schraube ja auch selbst.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 12.080 14.11.2017, 11:33
  Unterschiede Karroserie Teile C5 Modelle E34M5 1 3.293 08.12.2016, 12:52
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
Smile Hilfe bei Teile-Indentifizierung spassfahrer 5 3.773 24.08.2016, 09:42
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 11.435 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
Question -=Suche ein paar Teile C5=- lenzwin69 16 5.723 13.11.2012, 20:27
Letzter Beitrag: andree
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
