edelstahlgebuchste Bremssättel
Hallo Leute
Habe leider feststellen müssen, dass nach einen vorderen Bremsbelagwechsel der rechte Sattel ein wenig undicht ist, bildet sich immer ein Tropfen am unteren Sattel.
Bin jetzt beim Überlegen, ob ich mir einen O-Ringdichtungssatz für vorne bestelle,
oder gleich edelstahlgebuchste Bremssättel mit neuen Dichtungen im Austausch bei Jürgen Bien bestelle?
Woran erkenne ich, ob meine Sättel schon edelstahlgebuchst sind,
und kann man nicht die normalen Sättel richtig säubern und mit O-Ringdichtungen versehen???
Die werde ja hauptsächlich durch kleine Roststellen undicht??!!
Grüsse, Ralf
Hallo Ralf,
ich habe mir vor Jahren die edelstahlgebuchsten von VPB eingebaut und seitdem ist Ruh'. Kann ich nur empfehlen. Das Thema wurde hier im Forum bereits äußerst ausgiebig diskutiert.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Hi Wecki,
ob Du mit einem O-Ring Umbausatz hinkommst weisst Du erst wenn Du das corpus delicti zerlegt hast.
Bei mir war auch einer der vorderen Sättel undicht. Hab von VBP einen O-Ringsatz gekauft. Beim Zerlegen des Sattels habe ich dann feststellen müssen, dass der zwar schon mit Edelstahlbuchsen versehen war, leider hatten diese aber leichte Längsriefen... Grübeln Also habe ich doch neue Sättel gekauft und die ganze Bremsanlage gespült, damit all die abrasiven Partikel, die wohl für die Riefen gesorgt haben, rauskommen.
Den O-Ring Kit habe ich noch hier - kann ich bei Interesse abgeben (einfach PN schicken).
Carsten
Mahlzeit Ralf ,
-> Klick <-
bevor Du dir neue bestellst, schau erst mal nach was derzeit verbaut ist! Vielleicht hast Du ja Glück. Ich bin gerade mit der wahrscheinlich Dir noch bevorstehenden Arbeit beschäftigt. Bei mir kann man die Edelstahlbuchsen ganz gut erkennen …..
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
….. Die Umrüstung auf O-Ring-Kolben ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber wenn dann bitte das ganze Fahrzeug (also vorne und hinten)! Wenn Du vorne undichtigkeiten aufgrund defekter Lippendichtungen hast, wird es hinten auch nicht lange dauern. Dann baust Du den Überholkitt nach Dietmar's Anleitung ein -> Klick <- und bist wieder auf der sicheren Seite. Hier mal mein Bremsenkitt von Jürgen Bien.
Schönen Sonntag!
[Bild: gdxo-1.jpg]
Wie schon beschrieben, die Chancen, dass die gebuchst sind sind verdammt gut, da die originalen Bremsen schon recht früh angerostet waren.
Und wenn die gebuchsr sind, reichen normalerweise die O-Ringkits aus.
Kosten um die 150 Euro oder so gegenüber um die 600 oder mehr für neue Saettel, die man eigentlich nicht braucht.
Die Saettel selbst mit den O-Ringkolben zu bestücken ist fast ein Kinderspiel. Da kann man fast nichts falsch machen, wenn man mit Schraubenziehern und dergleichen weg bleibt von den polierten Buchsen.
Die Staubdichtungen , die als letztes aufgesettz werden, koennen mal Probleme machen, da man die aufklopfen muss. Da muss man etwas aufpassen, das man die richtig ansetzt und am besten mit ner Nuss, die die richtige Groesse hat, gleichmaessig einschlaegt. Also nicht mit dem Hammer so drum herum haemmern.
Ich hätte noch einen kompletten Umrüstsatz auf O-Ring zuhause liegen, für Vorderachse und die Hinterachse.
Da ich Wilwood Sättel drauf habe wäre ich froh wenn jemand den Kit brauchen könnte.....
mfg Günther
Erst mal Danke für die schnelle Antworten!!!!!!
Werde demnächst, wenn es endlich mal wärmer wird
die vorderen Sättel demontieren und schauen, ob ich edelstahlgebuchste Sättel habe.
Hinten hat mein Vorgänger schon angeblich nachgerüstet.
Melde mich dann, wenn ich einen O-Ringdichtungssatz brauche!!!
Übrigens der Bericht von Dietmar ist echt super!
Dieses Forum ist halt echt so richtig geil Yeeah!
Ich halte im Allgemeinen gar nix davon solche Systeme wie beispielsweise eine Bremscheibenanlage zu modifizieren - in der Regel gibt es für die Bauart einer jeden einzelnen Komponente technische Gründe.
Dasselbe gilt auch für die Scheibenbremse der C3... nach kurzer Suche im Internet findet man tatsächlich eine technische Erläuterung - von Zora Duntov persönlich (leider nur in Englisch):
https://www.duntovmotors.com/CaliperSchool.htm
Übersetzt: Das Konzept des Festsattels mit "schwimmenden" Kolben funktioniert nur dann, wenn das genau austarierte Gleichgewicht zwischen Reibung der (original) Lippen-Dichtung und Andruckfeder eingehalten wird - nur so wird sichergestellt, daß die Beläge immer Dicht an der Bremsscheibe anliegen. Da O-Ring-Dichtungen eine höhere Reibung als Lippen-Dichtungen haben, ist dieses Dicht-Konzept nicht für Festsättel sondern für Schwimmsättel (wie bei der C4) geeignet.
Für mich mal wieder ein typisches Beispiel, wie mit Verschlimmbesserung Geld gemacht wird.
Es gibt sicherlich Systeme, wo aus Kostengründen eine technisch einfachere Lösung verbaut wurde und wo man "aufrüsten" kann. Das geht aber ganz selten so, daß man durch EINE einfache Komponente etwas erreicht - wie einem beispielsweise von den Nockenwellenherstellern suggeriert wird, man könne durch den Wechsel einer Nockenwelle und ein paar Ventilfedern aus einem Wald&Wiesen Motor eine signifikante Leistungssteigerung herauskitzeln.
Thomas,
deshalb muss man ja auch die Kolben mit erneuern., damit das alles wieder funktioniert.
Oder glaubst Du das VBP in Florida sich nicht auch ernsthaft eigene Gedanken gemacht haben, bevor das auf den Markt kommt?
Die Nut in den neuen Kolben sind anders!
Dann frag mal Timo (Himo), ob an der 82er die Bremsen funktionieren, oder nicht!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 3.264 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 7.769 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.073 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 8.584 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Bremssättel überholen Roma 119 40.707 19.12.2020, 13:16
Letzter Beitrag: 1Bommel1
