Themen: 31
Baureihe: c3 Bauj 68, c4 bauj. 91
Baujahr,Farbe: 68
hallo leute, möcht mich erst nochmals bei allen bedanken die mir und meiner "kleinen'" so toll geholfen haben.
jetzt geht es aber weiter mit meiner "baustelle" 91er C4
hat schon mal jemand diese beiden becken- bzw. hüftpolster an der rückenlehne ausgebaut ? das polster der rückenlehne hab ich weg, nur eben diese eine linke polsterung noch nicht. möchte diese neu überziehen lassen, da sie vom aus- und einsteigen durchgescheuert ist.
dann noch was. meine handbremse rastet nicht ein. alle seile sind ok, die handbremse bremst auch einwandfrei, nur rastet sie eben nicht ein und entspannt sich wieder.
und hat vielleicht jemand noch einen linken targadach-gummi und einen b-säulen-gummi rumliegen ?
vielen dank für alle antworten
gruß
stefan
Themen: 49
Baureihe: C5 Conv. A4
Baujahr,Farbe: 1999,silver
Baujahr,Farbe (2): ex 91er C4 Conv.
meines Wissens sind die Hüftpolster vernietet>aufbohren.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Super passender Threadtitel - insbesondere für jemanden, der viele ! sucht.
Wie soll der Thread jemals mit der Titel-Suchfunktion gefunden werden?
Themen: 74
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1990, rot
Für das Zerlegen der Sitzpolster gibt es schon was:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=3622
Wenn die Handbremse nicht einrastet, dann kann entweder das Zahnrad abgenutzt sein, der Knopf nicht "entrasten" oder du hast sie bereits angezogen + du betätigst sie leer.
Nee - hilft nichts, dass du den handbremshebel mal zerlegst + reinigst.
bzw. vielleicht hilft Röstlöser.
Ingolf
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Renault Captur TCe 90 Intens
Baujahr,Farbe (2): 22 schwarz met./Dach weiß
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Der Handbremshebel bei der C4 rastet nicht ein ! Nach dem Ziehen fällt er wieder nach unten. Zum Entsperren zieht man ihn wieder nach oben und drückt den Knopf. Würde der Hebel oben stehen bleiben, müsstest du beim Einsteigen drüberklettern.
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 49
Und falls die Bremse angezogen ist gibt´s ne
(standardmäßige) Warnleuchte im Dashboard.
wene
Themen: 10
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 89, dark blue metallic
Kennzeichen: - C 404
Baureihe (2): 99, black
Baujahr,Farbe (2): Truck (Chevy Blazer S10)
Kennzeichen (2): -TT ***
Baureihe (3) : 94, rot
Baujahr,Farbe (3) : MX-5 oldstyle
Kennzeichen (3) : -MX **
Bei mir rastet er oben schon ein. Mit einem Minischubser mit dem Finger fällt er
dann aber wieder nach unten und alte Säcke wie ich können aussteigen, ohne
sich die gichtigen Füße anzuschlagen...
Zum wieder lösen, Hebel erneut hoch, Knöppche drücken, ablassen, fertig...
Das mit den Seilen kann aber tückisch sein. Wenn Du kein Hebelproblem hast,
lass die Seile ruhig mal checken. Ich hatte mal einen defekten Handbremshebel
den ich in einer selbstausgelobten "Meisterwerkstatt" habe austauschen lassen.
Nach Werkstattwechsel aus gutem Grund wurde dann von einem alten Corvette-
Schrauber festgestellt, dass der Handbremshebel zwar sauber getauscht, dass Seil
aber nicht eingehängt war...
Grüßle von der parking brake,
Tom.
Themen: 31
Baujahr,Farbe: 68
hallo leute........
also mit der hanbremme habt ihr mich erwas falsch verstanden. die bremse funktioniert einwandfrei auf dem bremsenprüfstand, nur lässt sie sich nicht feststellen. also wenn ich den handbremshebel anziehe und loslasse muß ja die bremse bremsen, aber das macht sie nicht weil sie der handbremshebel irgendwie nicht hält.
gruß
stefan
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Wie schon weiter oben geschrieben, hast Du den Knopf gedrückt gehalten ,wenn der Hebel auf der oberen Position ist?
Reiner
