Aftermarket Radio einbauen
#51
Dann könnte ich ja rein zum testen mal entweder beide linken oder beide rechten Lautsprecher abklemmen dann sollte es ja weg sein weil in dem Moment die Minusleitungen jeweils nur noch für einen Lautsprecher sind oder?
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Zitat:Original von Car-Hifi-Center
Das eine Minus Leitung für mehrere Lautsprecher benutzt wird ist selten eine gute idee.
Wir hatten dir ja eine passende Adaption angeboten.
Meine bescheidenen Elektronikkenntnisse besagen etwas anderes: hochohmige Vorverstärkerausgänge haben meist eine gemeinsame Masse. Anders bei Verstärkerausgängen, die in Brückenschaltung betrieben werden. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass diese 4-Volt-Vorverstärkerausgänge mit einer Art Brückenschaltung angetrieben werden und die Massen da definitiv nicht gleich sind. Andernfalls vermute ich ein Verkabelungsproblem.
Normal sollte Masse=Masse=Gehäuse sein bei Autoradios.
es ist aber bei der corvette häufiger das problem aufgetreten das es einen massefehler gibt und in der regel waren die behoben nachdem man die ls kabel ausgetauscht hatte.
Sind nur erfahrungswerte die wir gemacht haben.
So, hab jetzt alles an Kabeln wieder ausgebaut und kauf mir jetzt die ganzen Adapterkabelsets um alles Plug and Play anzuschliessen. Was anderes scheint nicht zu klappen. Kopfschütteln
Neuigkeiten!
Hab heute die Adapterkabel und den High Level Converter bekommen und eingebaut und nun funktioniert der Radio.
Allerdings ist mir jetzt wieder was neues aufgefallen. Normalerweise geht das Radio nur in der Radiostellung oder Zündungsstellung am Zündschloss und die meiste Zeit ist das auch so. Nur vorhin habe ich zufällig bemerkt das es nicht ausging sondern weiterspielte obwohl der Schlüssel schon abgezogen war. Plötzlich nach einigen Minuten ging es aus und man hörte auch ein Relais klacken. Das Innenlicht ging dann auch aus Grübeln Grübeln Grübeln
Jemand eine Idee?
Zitat:Minuten ging es aus und man hörte auch ein Relais klacken. Das Innenlicht ging dann auch aus
Das ist ganz normal so
Nur wenn die Tür geöffnet wird, geht es sofort aus, sonst über Timer
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ach sooooooooooooooo!!! Ja dann bin ich ja beruhigt. Jetzt muss ich nur noch im Beifahrerfussraum platz für den ganzen Kabelzeugs finden King
Diese Timer Funktion gibt es aber erst ab
C4 1991
Dann kann man auch noch die Seitenscheiben schließen ohne Zündung,
solange der Timer aktiv ist.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
SO, um das Thema hier abzuschliessen und andere evtl. davon abzuhalten den gleichen Fehler wie ich zu machen. Ich habe heute diesen ganzen Adapterzeugs um das BOSE System weiterzunutzen rausgeworfen, neue Lautsprecherkabel eingebaut und vorne wie auch hinten Alpine Lautsprecher verbaut, die ohne Endstufe direkt am Radio angeschlossen sind. Bombensound im Vergleich zu vorher, keinerlei Störgeräusche mehr und auch kein zeitweises Krächzen der Lautsprecher. Der Klang ist um Welten besser als vorher und ich hab jetzt endlich meine Ruhe von dem ganzen Zeug. Sollte jemand interesse an den BOSE Lautsprechern oder den vorderen Verstärkern haben dann bitte per PN melden.
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.522 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Glass Top Aftermarket Erfahrungen gummihobel 0 1.078 12.01.2024, 20:50
Letzter Beitrag: gummihobel
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 5.718 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 10.605 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 10.362 18.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: craxx
