ALU oder Kupfer-Messing-Kühler?
"Alukühler oder Kupfer/Messing-Kühler" nimmt schon die Antwort voraus.
Die Kühlrohre beim Kupfer-Messing-Kühler leiten Temperatur sehr gut ab, Kupfer hat die etwa doppelte Wärmeleitfähigkeit als Alu.
Aber...... wenn da nicht die blöden Lötstellen wären und dann sind die Lamellen aus Messing. Die Lamellen machen aber die "Oberfläche" des Kühlers aus und obwohl die Rohre aus Kupfer sind (sehr gut) verliert sich dieser Vorteil an den Lamellen.
Beim Alukühler ist der Aufbau homogen und läßt sich daher präziser berechnen. Außerdem ist er in der Großserie auch noch kostengünstiger zu fertigen.
Wenn es um einen Kühler für eine Vette geht und man nicht den switch zum Alukühler machen möchte wäre ein handwerklich einwandfreier Kupfer-Messing-Kühler für mich die erste Wahl.
Stang
Zitat:... und dann sind die Lamellen aus Messing
Ich habe kürzlich einen originalen Copper-Brass (Kupfer-Messing)-Kühler mit der Flex zerschnitten, weil ich mal wissen wollte, wie das so innen aussieht. Idee
Bei dem Kühler sind die Leitungen aus Messing und nur die Lamellen aus Kupfer!
Insofern kann es im Vergleich mit dem Alu-Kühler natürlich nicht weit her sein (s.o.: Wärmeleitindex von Messing).
Umgekehrt wäre es natürlich besser ...
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
ich habe nun für schlappe 450 € Yeeah! ein 7,2 cm dickes Tropen -
Hochleistungsnetz aus Kupfer drin, und muss sagen, dass ich hoch zufrieden bin. Jumping
Bei ca. 28 Grad Aussentemperatur
Kühltemperatur vorher mit original Kühler 200 bis 250 Grad Zum K....n
Jetzt 150 bis 180 Grad OK! und das mit nur einem E - Lüfter 16 Zoll Mr Gasket.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 11 621 Gestern, 22:12
Letzter Beitrag: Commator
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 3.083 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 1.669 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker) Autonarr 2 2.132 20.03.2024, 00:03
Letzter Beitrag: Autonarr
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 2.997 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
