Themen: 46
OWL.
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 schwarz
Guten Abend,
ich habe die alten Fehler zuerst mal gelöscht.
Folgene Fehler sind dann wieder aufgetreten:
10-PCM PO 650 C
40-BCM BO 502 HC
40-BCM BO 507 HC
40-BCM B 2647 HC
99-HVAC BO 333 HC
Jetzt seid Ihr dran.
Hat das irgendetwas damit zu tun, daß meine Dicke im Standgas,
nach ca. 10 Min., wenn sie warm wird, von allein ausgeht, oder sobald
ich losfahre, sie dann sofort ausgeht??????
H I L F E !!!!!
Gruß Siggi
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
bist du sicher mit P0650???
das ist ausgerechnet der Code wenn es im check engine Lämpchen Kreis einen Fehler gibt !
eher äusserst ungewöhnlich sag ich mal
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
prinzipiell ohen auf jeden code einzeln eingehen zu wollen, kein Grund zur Panik. das sind alles HC = history codes, also codes die mal anstanden aber nicht aktiv sind. Sprich, abgelegte Codes für die Nachwelt erhalten.
code mässig kann jedenfalls niemand auf einen Kurbel- oder Nockenwellensensorschaden schliessen
Themen: 1
Bad Honnef
Baureihe:
C5 Targa
Baujahr,Farbe:
2002, Light Pewter Metall
Kennzeichen:
NR - ON3
steht H nicht für history und das C für current, sprich aktuell, augenblicklich?!? Ich denke doch.
mit VETTEN Grüßen
Christian
Themen: 374
Jap.
H = History, also ein Code der in der Vergangenheit auftrat und je nach Variable nach einer definierten Anzhal von Startzyklen ohne den Code wieder verschwindet.
C = Current, also ein Code der zur Zeit anliegt und von einem der vielen Steuergeräte gesetzt wird.
Steht dort HC bedeutet es das der Code sowohl in der Vergangenheit auftrat, als auch zur Zeit gesetzt ist.
Grüße,
Jochen
Themen: 1
Bad Honnef
Baureihe:
C5 Targa
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
NR - ON3
...meine Worte, danke
mit VETTEN Grüßen
Christian
10-PCM PO 650 C
Diagnoselampe (MIL) Lämpchen defekt oder Stromkreis unterbrochen
40-BCM BO 502 HC
Relais daytime running light rechts
40-BCM BO 507 HC
Relais daytime running lights links
40-BCM B 2647 HC
Ambient light sensor low -> Lichtsensor auf dem dashboard, eventuell Masseschluß
99-HVAC BO 333 HC
Außen-Temperaturfühler unterbrochen (Klimaanlage / Klimadisplay)
Wie Heinz schon sagt, hat nichts mit Deinen aktuellen Problemen zu tun
