Seitenscheibe einstellen
Hei!
Habe heute 1/2 Tag an der rechten Seitenscheibe gefummelt. Vorher habe ich nur die åussere Dichtungsliste gewechselt.
Habe eigentlich nicht kontrolliert wie die Scheibe vorher sass. Jetzt ist sie aber zu sehr nach innen gekippt. Die Tuer læsst sich gut schliessen, die Scheibe liegt an den Dichtungen an ( die sind relativ neu und elastisch. Beim hochkurbeln mit geschlossenner Tuer muss die Scheibe jedoch an dem kleinen Blech vorn entlanggleiten um in die Dichtung hineinzugleiten. Geschlossen ist sie auch stark gespannt- læsst sich keinen Millimeter nach aussen herausdruecken.
Das verstellen der Gleitschienen (mit den 4 Schrauben oben) nach aussen bringt nix. Das komische dabei ist, dass wenn ich die Schrauben nach aussen verstelle, ist so als ob der obere Rand der Scheibe nach innen kommt.
Wat nu?
Møchte eigentlich die Dichtung an der A-Såule nicht verstellen, weil ich sie neulich neu eingeklebt habe usw. an der gleichen Stelle wie vorher.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
schau mal in diesen Thread unter Dirty Harry`s Beschreibung nach, habe ich auch so gemacht und funktionierte einwandfrei Yeeah!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...einstellen
Gruß Andreas
Danke fuer den Link!
Werde es mit dem einstellen bei geschlossener Tuer versuchen.
Die obere Kante muesste nach aussen. Habe schon die Einstellschrauben max nach innen und aussen verschoben. Das bringt im Moment nix.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
wie er schon beschreibt, mußt du alle Schrauben lösen, auch die oberen Anschläge.
Dann Scheibe positionieren, Schrauben anziehen.
Beim erstenmal sollte das Groh erledigt sein, ggf. mußt du noch minimal nachkorrigieren.
Viel Erfolg
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.518 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 839 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 2.752 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.139 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Hydrostößel Einstellen Corvetterene 23 16.109 12.01.2022, 17:08
Letzter Beitrag: JS-MAWA
