C6 verliert Kühlwasser aber wo ???
Hab morgen nen Termin zum abdrücken gemacht, ist glaube ich der richtige Weg.
Besten Dank an alle
Ich hatte mal ein ähnliches Problem am Audi:
Die Aufnahme des Rücklaufs am Ausgleichsbehälter hatte einen kleinen Riss, also genau da wo der Schlauch aufgesteckt wird. Das Zeug ist dann an dem Schlauch entlang nach unten gelaufen, aber nie auf den Boden getropft da es auf dem Weg am Schlauch entlang verdunstet ist...bis ich da drauf gekommen bin... Zum K....n
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
So kühlsystem abgedrückt, verliert mit der Zeit etwas an Druck, es ist aber nix zu finden haben auf der Bühne mit 5 Mann geguckt nix zu sehen.
Mit HC Tester Kopfdichtung überprüft auch nichts, Motor hochgepeitscht auf 104 Grad Kühlmitteltemperatur und gewartet es ist nirgendwo was zu sehen.
um sicher zu gehen dass es nicht die Kopfdichtung ist, kannst einen Kühlwassertest auf Kohlenmonoxid machen lassen.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Ich tippe auf die Wasserpumpe.
Wenn der Wagen warm ist leckt die Pumpe leicht und das Kühlmittel verdampft am Motor!!!
Ein anderes Problem könnten die eingeschrumpften Wasserstutzen seitlich sein!
Aber eher die Wapu!
Das ist in dieser Form nicht selten.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Fand ich auch Werner
Motor an, Haube auf, gucken. Oft ist es die Wasserpumpe, was mit bloßem Auge
zu sehen ist.
Gruß Edgar
Moin Moin aus HH
Ich gebe Molle recht,es wird die WAPU sein,laß das Baby nochmal
abdrücken und nehme den Schlangenriemen runter und drehe die
WAPU dann etwas wenn das Kühlsystem unter Druck steht.
Die Kopfdichtung glaube ich nicht!!!
Olli
hi und was war es jetzt Frage Prost!
so schnell bin ich nicht , ich guck die Tage nochmal in Ruhe nach, werde dann aber auf jeden Fall bescheid sagen.
besten Dank für eure Hilfe
weist du jetzt was sache war?
wenn ich mit meiner C6 schnell unterwegs war und danach den wagen abstelle
dann hört man paar minuten lang das irgend wo ein tropfen auf denn krümmer tropft
und sofort verdampft, man sieht aber nicht wo, ist das normal?
kommt das von ausgleichsbehälter?
Red Bull verteilt prügel
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 10.736 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?! ifaqu 7 8.312 07.10.2021, 16:28
  Vette verliert Daten im Motorsteuergerät Red Lady 5 4.921 12.09.2018, 14:33
  C6 lässt sich nicht mit Fernbedienung öffnen, aber starten!? ps1984 9 7.503 17.03.2017, 20:43
Letzter Beitrag: Nocturnal
  Wie kann ein LS7 Kühlwasser verbrauchen? Riss im Block? Supercharged 10 6.440 29.05.2015, 23:52
