Hab das Baby gestern gekauft...
Jirka
das geschriebene Wort kommt meist härter rüber, als das gesprochene.
Das ist einer der Gründe, warum sich einige in Foren so leicht an die Gurgel gehen dumdidum
Man will was rüberbringen und hat dabei eine gewisse Stimmung. Diese kann man aber nicht ausdrücken, weil Körpersprache, Mimik, Gestik usw. fehlen.
Daher .... nicht alles auf die Goldwaage legen.
Einige hier hier (ich auch) sind einfach etwas irritiert, weil Du binnen Tagen die zweite Vette kaufst, dringende Hinweise Dir berufene Hilfe zu holen scheinbar nicht annimmst und sofort mit nicht ganz klaren Fragen zu Defekten an Vette Nummer zwei um Dich wirfst.
Mach erstmal Bilder damit alle wissen, um was für ein Auto es hier eigentlich geht.
Gruß vom Ingo
Ich weiß was fehlt und das muss eben gemacht werden...
Aber man kann ein Auto auch kaufen wenn was fehlt, es ist halt immer eine Frage des Preises! King
Wenn man natürlich 25.000€ ausgibt, dann muss schon alles da sein!
Ach so, ich hab ein Werkstattbuch!!!
Aber ich weiß immernoch nicht wie man die L82 erkennt!
Das die L82 auf dem Drehzahlmesser steht , wusste ich nicht.
Doch sollte der rote Drehzahlbereich des L82 höher liegen als der des schwächeren Motors.
Wie Marlburg schon sagte, an dem L82 Schriftzug im Drehzahlmesser. Das Emblem auf der Haube lässt sich in ein paar Minuten von L48 in L82 umtauschen. Aber den Drehzahlmesser wird wohl kaum jemand von L82 mit einem normalen getauscht haben.
Ansonsten sind die Innereien beim L82 Motor wohl etwas kerniger, um etwas höhere Leistung zu erzielen, die Ausstattung ist - soviel ich weiss - gleich.
Laut Motornummer, sofern noch original, sollte das aber prblemlos rauszukriegen sein !!
J
Lebst Du schon, oder arbeitest Du noch ? ?!
Ich weiss zwar nicht , ob man was erkennt, vielleicht hilfts ja weiter.
Der L82 Motor hat meines Wissens nach einen anderen Vergaser (andere Teilenummer wegen anderer Düsen), größere Ventile (2.02" und 1.60" statt 1.94" und 1.50"), höhere Kompression durch andere Kolben, geschmiedete statt gegossene Kurbelwelle, größeren Schwingungsdämpfer (8" statt 6") und andere Ventildeckel (Alu gerippt statt Blech lackiert).
Von außen sind von dem ganzen Zeugs nur die Ventildeckel und der Schwingungsdämpfer zu sehen.
noch eins
Also auch nur knappe 5600 roter Drehzahlbereich.
Dazu brauchts keine geschmiedete Welle.
Was ist den der Drehzahlbereich des L48 ? Kann ja nicht weniger als 5600 sein !
Gelb bei 5000 U/min, rot bei 5300 U/min.
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 17.445 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 821 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.998 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.776 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 29.160 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
