Fehlersuche Kühlwasser leckt
Froststopfen wäre auch noch eine Möglichkeit ...
Hallo TonyMontanaX,ich habe zwar eine 91er ich hatte mal den Fall ,dass ich auf der Autobahn bei ca. 200 kmh stark bremsen musste kurz danach fing meine Lady (Corvette) stark zu rauchen an.Raus auf den nächten Parkplatz und nachgeschaut.Es hat unten vorn rausgetropft und immer noch stark geraucht.Ich habe den Motor abgestellt und nachgesehen was da tropft. Es war Bremsflüssigkeit sie hatte sich durch das starke bremsen erhitzt und ist aus dem Vorratsbehäter über den Auspuff gelaufen.Neue Bremsfüssigkeit in der Werkstatt nicht nur aufgefüllt sondern Bremsen entlüftet .Seitdem ist Ruhe und kein Rauch mehr.Viele Grüsse von Herbert
Ja Hallo, danke für die Antworten.
Warum ich das Auto nicht anhebe? Hehe, ein Unglück kommt ja selten allein. Habe die Vette in einer Doppelgarage. Unten. Da ist aber wohl die letzten Tage ebenfalls was ausgelaufen, jetzt geht die untere Ebene nicht mehr hoch... Kopfschütteln
Naja, das wird wohl die nächsten Tage behoben und dann heb ich sie links vorne an. Oder rechts vorne. Mal seh'n.
Zu Raimund: Wo genau sitzt denn die Spinne? Kann ich auf den Bildern nicht erkennen...
Zu Eike: Sind die Froststopfen überall verteilt? Sind die nicht eher im Motorraum? Es sprudelt definitiv unten, woe ich die Fotos gemacht habe...
Zu Herbert: Danke für den Hinweis, hast du denn da auch das Leck irgendwie abgedichtet? Oder hat es gereicht neu aufzufüllen?
Ich denke mal nicht dass es Bremsflüssigkeit ist. Obwohl ich wirklich stark bremsen musste wegen so nem Vollpfosten M5 auf der Bahn. Aber die Kühlflüssigkeit ist ja nur noch halb voll. Von daher denk ich mal dass diese ausläuft. Zwink
It was born it Kentucky, it's been drinking Bourbon and its looking for a fight! Knüppel
Die Froststopfen sind rund um den Motor im Block verteilt ...
[Bild: BigLILSmallBlock016.jpg]
[Bild: ctrp_0811_01_z_freeze_plugs_installation.jpg]
[Bild: chevysbc400.jpg]
Zitat:Zu Raimund: Wo genau sitzt denn die Spinne? Kann ich auf den Bildern nicht erkennen...
Jeweils die vorderen und hinteren Öffnungen / Kanäle sind Wasser führend
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Tony ,wenn Deine Bremsflüssigkeit recht alt ist zieht sie Wasser an und wenn die Bremsflüssigkeit dann heiss wird bilden sich Dampfblasen und durch den Druck fliesst sie beim Vorratsbehälter raus.Mein Tip ,lass die Bremsflüssihkeit in einer Werkstatt überprüfen.Soweit ich weiss,darf die Bremsflüssigkeit nicht mehr als 2 % Wasser enthalten.Viele Grüsse von Herbert
Vielleicht haben wir ja auch 2 voneinander mehr oder weniger unabhängige Probleme.
Auch wenn der Kühlwasserstand stimmt, hast du auch schon mit den beiden Stellschrauben entlüftet?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Nein, wo geht das denn?
Und zu den Bremsen... Na gut, ich werds mir mal genauer ansehen. Aber eigentlich ist vor nem Monat die Flüssigkeit gewechselt worden, im Zuge einer Bremsenreperatur..
VG
Gruß, Mathias
VG
Ich weiß es nur beim LT1, hast Du die Owners Manual von deiner zur Hand oder runtergeladen? Da steht das drin..
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Hab für meine kein Manual zum Download gefunden.
Hast du da ne Adresse?
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.252 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 23.553 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.637 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Kühlwasser auffüllen bauerg 1 2.849 30.09.2018, 17:21
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
  Klopfsensor- Kühlwasser im Motoröl CORVETTE 37 7 5.584 23.09.2017, 11:14
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
