Keine Gasannahme-unrunder Lauf
ich möchte meine jüngste Erfahrung, die ich mit meiner c4 Bj.90 gemacht habe, an die Fan-Gemeinde weitergeben, um vielleicht dem einen oder anderen diese Erfahrung zu ersparen, die mich schlappe 250 € bei der Fa. Baretta in München gekostet hat, nur um die Ursache zu ermitteln.
Nun die Storry.
Ich steige ins Auto, starte, sie springt ganz normal an und fahre los.
Beim beschleunigen merke ich, dass sie das Gas fast nicht mehr annimmt, sondern ruckelt und stottert, ich hatte das Gefühl, dass mindestens zwei Zylinder ausetzen.
Und so begann ich mit der Suche.
Fehlerspeicher ausgelesen - in Ordnung
Kraftstoffdruck gemessen - i.O.
Luftfilter geprüft - i.O.
Zündkabel auf Marderbiss geprüft - i.O.
Zündverteiler geprüft - i.O.
Dann bin ich zu Barette gefahren und der hat nach endloser Suche festgestellt, dass der
Kerzenstecker vom 7. Zylinder ( Fahrtrichtung links, hinten ) durch den Auspuff ( Fächer-
krümmer) überhitzt wurde und spröde wurde. Darauf ist der Zündfunke im Teillastbereich
auf den Auspuff übergesprungen, was sich dann wie oben beschrieben, bemerkbar gemacht hat.
Bis bald
Paul
War bei mir genau so - Kabel am Krümmer -> durchgebröselt.
Du kannst sowas auch testen wenn Du die Vette im absolut dunkelen laufen läßt und Dir dann die Kabel anschaust. Dann siehst Du ob Funken überspringen usw.
Hi,Paul
Hast Du den Fächerkrümmer nicht mit Termoband umwickelt?
Gruß,Mike
Hallo Mike,
habe ich leider nicht gemacht, hole es aber schnellstens nach. Habe das Thermoband schon bestellt.
Paul
hi Paul,wo hast Du das Thermoband bestellt?Hast Du ein Foto wie der umwickelte Fächerkrümmer aussieht,ich kann mir das gerade nicht vorstellen.....
Gruss Uwe
Uwe, das ist 20 Jahre her  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
und sein letzter Besuch im Forum war am:
30.11.2011, 21:06
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 529 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 2.061 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.789 14.08.2023, 20:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.397 21.07.2023, 21:22
  unrunder lauf uwek 19 5.914 24.06.2023, 19:14
Letzter Beitrag: uwek
