Harmonic Balancer, Frage an die Motorenspezialisten
Hallo Forum,
Habe eine 76ér Corvette mit L82 Motor, die jetzt ca 150.000 KM gefahren ist.
Der Harmonic Balancer ist noch der originale mit einen Durchmesser von 8 inch.
Auf dem Schaft des Balancer´s ist eine Reparatur-Hülse aufgepresst.
Letztes Jahr habe ich einen neuen Timing Cover von Edelbrock installiert dieser war natürlich mit einem neuen Simmering versehen.
Jetzt ist der Simmering wieder undicht und im vorderen Bereich ( zum Balancer hin) beschädigt (ausgebrochen).
Kann es sein das durch den größeren Durchmesser der Reparaturhülse der Simmering beschädigt wird?
Kann es auch sein das der Harmonic Balancer nicht mehr richtig die Schwingungen des Motors dämpfen kann? Ist ja auch schon 34 Jahre alt.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit einem Harmonic Balancer von Fluidampr gemacht?
Im Voraus vielen Dank
Freundliche Grüße
ICh könnte ja jetzt auf den 8" Dämpfer mit SFI-schein hinweisen den ich im Verkaufs-Forum habe
Wenn der Simmerring wie dus chreibst rausgebrochen ist ist da mehr im Argen als dickere Hülse.
Der Durchmesserzuwachs ist eigentlcih kein Problem, das steckt das Gummi und die Feder weg. Ist denn die Hülse komplett? Oder fehlt da was
Hallo Cowboy,
Danke,
die Hülse ist komplett nur eine kleine Einlaufrille vom Simmering ist vorhanden.
Der Simmering selbst sitzt noch korrekt im Timing Cover nur die äußere Dichtlippe ist zu 30%
am Umfang ausgebrochen. Die innere Dichtlippe (mit der Feder) ist o.k aber trotzdem Ölverlust.
Hättest du ein Bild das dem Bild vor dem geistigen Auge zu schärfe verhelfen kann?
Denn irgendwie hab ich da ein Vorstellungsproblem....
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.058 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.275 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 6.409 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.995 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.429 05.10.2023, 10:12
