keine Zündfunke mehr MSD 6AL
z.B:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/1973-73-...ccessories
Wenn Link nicht funzt, Item No 400132329983 eingeben.
Oder hier:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Corvette...ccessories
Item No 220523888317
hallo günni,
wenn du deine defekte msd 6al nicht mehr brauchst ........ gib mal bescheid.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Das Loch seitlich muss natürlich auch durch die Messingbuchse durchgebohrt werde, damit Drucköl, das zwischen beiden Flanschen des Verteilerschaftes anliegt, zwischen die Buchse und die Verteilerwelle gelangt.
Das Loch ( oder Schlitz ) am Flansch sollte dort gebohrt werden, dass Öl auf das Antriebsritzel der Nockenwelle gespritzt wird, also in etwas bei 9 Uhr Position die Uhr gelesen mit der 12 nach vorn und 9 nach links.
Loch bohren.... wozu denn ???
Das ist doch normalerweise schon dort drin Frage Frage Frage
Hallo-gruen
Günni
Wegen der defekten ( Frage) 6AL gebe ich natürlich Bescheid.
Aber mal 'ne ganz andere Frage; wenn ich auf HEI umstelle dann benötigt dieser doch irgendwelche elektronischen Anschlüsse.
Welche denn - außer wahrscheinlich Ingintion+ & Masse???
Hallo-gruen
Günni
Zitat:Loch bohren.... wozu denn ???
Wenns bei deinem Verteiler schon drin ist, hat schon jemand das gebohr.
Die Idee ist ja nicht von Gestern.
...und welche Anschlüsse Frage Frage Frage
Wo gibt's den passednden Stecker dazu ???
Hallo-gruen
Günni
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.366 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 3.681 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 5.265 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 3.436 25.10.2023, 19:55
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 3.700 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
