Spurverbreiterung von H&R paßt nicht!?
Mahlzeit Jungs,
hab mir vor ein paar Tagen bei ebay einen Satz H&R Spurverbreiterungen für die Vorderachse (20mm je Seite) meiner C4 bestellt, um meine Mov'it Bremse unter die Sawblades zu bekommen. Teile-Nr. ist die 4085704
Hab sie gestern mal drangesteckt und mußte feststellen, daß die Spurverbreiterungen nicht passen!? D.h. sie liegen nicht an der Nabe an, sondern stehen ca. 4-5mm ab, weil der "Zentrierring" der Nabe zu lang ist und in der Spurplatte innen an der Wulst des Zentrierrings der Spurplatte anstößt.
Ist das Problem bekannt bzw. welche Spurplatten habt ihr verbaut. Hat jemand mal ein Bild, wie die richtigen Spurverbreiterungen aussehen müssen!?
LG
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Blöde Idee, aber vielleicht verkehrtrum montiert. Zentrierung ist doch nur auf einer Seite
Teile-Nr. gibt es bei H&R nicht. Auch für die C4 gibt es keine Spurverbreiterungen von H&R.
Bernd
Die Teilenummer ist H&R für Corvette, Gutachten hier (PDF File): Klick
Ist der Typ Y tatsächlich C4?
Olli
Nö.
Soweit ich weiss ist der Typ "Y" die C5.
Peter
Corvetten ab 84 sind bei GM alles Y-Body
Stevie
Hallo Rico,
ich hatte seinerzeit auch das Anschraubsystem von H&R 4085704 auf meiner C4 drauf und das hat perfekt gepasst. Ist bei deiner Spurplatte eine Fase dran? Da gehört eine hin, sowohl zur Radnabe hin als auch zum Rad. Wie groß die allerdings sein muss, weiß ich nicht auswändig.
Gruß, Heiko
Die Spurplatten liegen normal (bei serienmäßiger Bremse) auch nicht an der Nabe an, da ist die Bremsscheibe dazwischen.
wie sieht die Aufnahme deiner Bremscheibe aus?
Bei meiner Movit-Anlage war der Topf der Bremsscheibe so dick, dass die Räder ohne Distanzscheiben passten, die Spurplatten waren quasi iintegriert.
[Bild: gtc15.gif]
Oh man ist das peinlich für mich.
Nero hat's gelöst... Idee
Da schraubt man tagein, tagaus an der Vette und sieht bei der Anprobe der Spurverbreiterungen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Augenrollen
Hab ich doch glatt vergessen, vorher die Bremsscheibe draufzustecken. Feixen
Mit selbiger sollte es dann wohl passen.
Trotzdem danke für die Tipps, Jungs!
Rico
Hallo-gruen
P.S.
Was die Spurverbeiterungen angeht scheinen es lt. dem von Olli verlinkten Gutachten tatsächlich welche für die C5 zu sein. Allerdings steht auf der Verpackung weder Corvette C4 noch C5 drauf, sondern Chevrolet Blazer/Pontiac. Die Dinger scheinen also "universell" passend zu sein und nur das Gutachten ist für die C5.
Rico, sieh mal die Antwort von Stevie: Alle Vetten ab Bj 84 sind Y Body, also auch die C4. Somit passen die Scheiben an das Auto bzw. es gilt das Gutachten.
Olli
PS: Viva Espana Zwink
Nö.
Kann schon sein, Olli. Aber in dem Gutachten sind nunmal nur C5-Felgen/-Reifenkombinationen gelistet, somit also kein wirkliches C4-Gutachten. Aber ist trotzdem wurscht, weil: Hautsache Gutachten!
Rico
Hallo-gruen
P.S. Fußball ist doof! huahua Bloss-weg-hier
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.431 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.080 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.517 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.574 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.625 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
