C3 geht bei Vollbremsung aus ?!
Hey!
Ich hab am Wochenende mal ein Sicherheitstraining mit der C3 gemacht. Auf jeden Fall ne sinnvolle Sache, aber kommen wir zum eigentlichen Problem.
Die C3 geht immer bei jeder Vollbremsung aus. Wenn man erst kurz richtig bremst, bevor man steht dann aber nochmal von der Bremse geht, dann läuft se weiter.
Ich kann mir bisher noch nicht erklären woran das liegt.
Wär schön wenn ihr mit weiterhelfen könntet.
Hab n Automatikgetriebe und ne elektrische Benzinpumpe.
Über den Benzindruck kann ich leider keine Aussagen machen, da ich noch kein Druckmanometer montiert hab.
Danke für eure Hilfe!
vielleicht "schwappt" die Schwimmerkammer über und "ersäuft" den Motor wenn Du abbrupt zum Stehen kommst Frage
evtl. auch eine Unterdrucksache sofern du eine PB besitzt.
Ich würde mal das Schwimmerkammer Niveau kontrollieren. Ich hatte das bei meiner auch, leider kann ich Dir nicht mehr sagen, ob es zu hoch oder zu niedrig war.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Fast sicher wie bereitsb geschrieben, Schwimmerkammern.
Musst du halt probieren, wies am besten läuft.
Erst mal auf vorgeschriebenes Niveau einstellen. Gehts aus, dann etwas niedriger, wirds nicht besser, dann eher höher einstellen.
Kann sogar sein, dass man die Perimarie Kammer hoch einstellen muss, die 2ndarie aber eher niedrig.
Hängt davon ab, wo die sitzen und nach wohin der Sprit schwappt beim Bremsen.
Etwas Logik und probieren und man bekommt das in den GRiff.
Ist aber ein fast normales Fänomen bei Vergasermotoren..
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 828 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.258 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.448 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.050 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 5.093 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
